主题:【讨论】看<<越狱>>,扔砖头!
浏览0 回复19 电梯直达
蒙哥麻利
看了半年多<<越狱>>,越来越体会到这部片子的特点很简单却体现了最基本的最难说明白的东西.....
特点1:情节
本剧最大特点就是这情节,一环扣一环,引人入胜,好不容易越狱出来了,还要回去再越一次,不可不说编导的魄力!
中国剧比不了美剧,比不了日剧,也比不了韩剧,差就差在剧情!中国的皇帝剧,官僚剧,装嫩剧是不也太多了点.
特点2:细节
本剧细节处理的好也是一大亮点.
每个小道剧总能看到它的后继作用,给我影响最深的就是那个折的纸鹤,刚开始根本想不清楚这玩意儿对越狱有什么用,看多了才明白......这纸鹤每个人有每个人的体会.....
我觉的是兄弟间的一种情感,一种信念,一种执著....
《越狱》科技之---管理学
越狱团队的组建:
至少说明-团队不能没有人才,也不可能全是你想要的那种人才。关键在于有共同的目标,那就是越狱!所以目标管理是管理学的核心。管理精髓也在于用共同的目标、共同的理想组织人才,形成凝聚力、生存力、创造力和竞争力!
越狱团队的分工与管理:
明确分工,团结协作,必要的精神与物质鼓励!
越狱团队的解散:(不得不说)
达到目标后,团队的解体这是必然。根据马克思理论:任何事物都有产生、发展和灭亡。历史上太多的兔死狗肉烹证明:绝大多数人只能是共患难,不能同富贵的。在一起就是伤害!
鹿美尔
越狱之高科技--胡可定律:
弹性定律是胡克最重要的发现之一,也是力学最重要基本定律之一。在现代,仍然是物理学的重要基本理论。胡克的弹性定律指出:在弹性限度内,弹簧的弹力f和弹簧的长度x成正比,即f= -kx。k是物质的弹性系数,它由材料的性质所决定,负号表示弹簧所产生的弹力与其伸长(或压缩)的方向相反。为了证实这一定律,胡克还做了大量实验,制作了各种材料构成的各种形状的弹性体。
这条定律是初中学的。也叫弹性定律,剧情里面的胡克定律和这个没什么关系。
prison break里面说的是力学的胡克定律,这个是材料力学里面的知识点,具体计算起来比较复杂。记得以前看过一个记录片,关于爆破的方法,在一个实心的大块混凝土结构上,通过计算得出关键的受力点,然后在这几个受力点上打孔,接着放入引爆所需要的最少量的炸药,进行引爆,引爆的结果就是会导致混凝土爆炸影响范围最小,这种爆破方法就是通过精确的计算来决定爆破最好的效果,从而不会影响其他的附近的建筑物。
PB里面就是MS通过计算,得出那堵混凝土墙的几个关键受力点的坐标,画到了恶魔的脸上,然后通过投影,映射到那堵墙上。把那几个受力点打通后,受力点的承受力量被削弱了,自然而然那堵墙很容易敲碎了。MS是学土木工程的,这个对他来说应该是在熟悉不过了。
胡克定律
Hook's law
材料力学和弹性力学的基本规律之一。由R.胡克于1678年提出而得名。胡克定律的内容为:在材料的线弹性范围内,固体的单向拉伸变形与所受的外力成正比;也可表述为:在应力低于比例极限的情况下,固体中的应力σ与应变ε成正比,即σ=Εε,式中E为常数,称为弹性模量或杨氏模量。把胡克定律推广应用于三向应力和应变状态,则可得到广义胡克定律。胡克定律为弹性力学的发展奠定了基础。各向同性材料的广义胡克定律有两种常用的数学形式:
σ11=λ(ε11+ε22+ε33)+2Gε11,σ23=2Gε23,
σ22=λ(ε11+ε22+ε33)+2Gε22,σ31=2Gε31,(1)
σ33=λ(ε11+ε22+ε33)+2Gε33,σ12=2Gε12,及
式中σij为应力分量;εij为应变分量(i,j=1,2,3);λ和G为拉梅常量,G又称剪切模 量;E为弹性模量(或杨氏模量);v为泊松比。λ、G、E和v之间存在下列联系: 式(1)适用于已知应变求应力的问题,式(2)适用于已知应力求应变的问题。
根据无初始应力的假设,(f 1)0应为零。对于均匀材料,材料性质与坐标无关,因此函数 f 1 对应变的一阶偏导数为常数。因此应力应变的一般关系表达式可以简化为
上述关系式是胡克(Hooke)定律在复杂应力条件下的推广,因此又称作广义胡克定律。
广义胡克定律中的系数Cmn(m,n=1,2,…,6)称为弹性常数,一共有36个。
如果物体是非均匀材料构成的,物体内各点受力后将有不同的弹性效应,因此一般的讲,Cmn 是坐标x,y,z的函数。
但是如果物体是由均匀材料构成的,那么物体内部各点,如果受同样的应力,将有相同的应变;反之,物体内各点如果有相同的应变,必承受同样的应力。
这一条件反映在广义胡克定理上,就是Cmn 为弹性常数。
chaojishitou
鹿美尔
《越狱》中的科技:化学
在第一季中,是牙膏和另外一种东西腐蚀掉金属护栏?
在第三季中,利用一种尸体防腐剂(还是除臭剂)腐蚀掉金属护栏?
请论坛里化学高手破解
浅水游鱼
PB节目中另一特点就是人性,即使在人性扭变的环境中,在自己的亲人受到绑架,自己已极度愤怒中,仍然能有爱意,第三季中Lincom的话,不管遇到什么样的情况,我不会报复你的。这个意思,不记原话了。这样的细节不少。
蒙哥麻利
《越狱》中的科学技术:生物学
利用老鼠,破坏电路.....
穿越时空
中国还是有的,亮剑和大宋提刑官就不错,可惜不多.
论坛管理员
说个找批的话,PB第三季看了5集,感觉越来越没看头了。最好的还是第一季。
老鱼
原文由 4077 发表:
我也这么觉得,或许是有些审美疲劳了吧~
xcscym
鹿美尔
原文由 xiaoyu 发表:
原文由 4077 发表:
我也这么觉得,或许是有些审美疲劳了吧~
审美疲劳,或许是吧,每部电影的续集总是没有第一部好看,可能是人们都有先入为主的思想吧。
