鹿美尔回复于2007/10/25
楼主 温度是多少?溶剂峰有没有,是不是哪里漏气
我在故我思回复于2007/10/25
楼主,甲胺磷用气相色谱分析时较容易出问题,相关的帖子本版中也有,您可以检索一下。
您有几个标样的浓度较高,没有出峰,您可以看看基线的情况,楼上所说的可能的进样针堵了,从基线是可以反映出来,就是较为平直。此外,您的仪器条件也最好说的具体一些。
sharkwein回复于2007/10/27
按楼主叙说的条件,我觉得甲胺磷应该10~18分钟之间出峰,另外作有机磷农药一般情况下使用200度的进样口温度就足够了,60到200度升温,流量可以快一些。我们日常作有机磷农药多残留是从80度开始,10度每分钟升到250度,柱流量是1.5 ,甲胺磷大概在8分钟出来,浓度通常是0.06~0.3mg/kg。
楼主使用了1mg/kg以上的浓度足够高了,不出峰要认真检查系统了:进样是否正确、流路是否通常或者泄露、毛细柱是否安装得当、检测器是否正确设定参数、工作站数据记录系统是否正确工作。
例外,甲胺磷分子式含有硫磷,所以无论是硫、还是磷滤光片都可以正常检测并有响应值
另外,楼主可以考虑使用其他成分的有机磷组分来检测仪器的适用性。
sxsyzl回复于2007/10/26
甲胺磷是靠前出峰的,用不着程序升温,溶剂峰也不会4分钟后显示啊,是不是那里漏气,检测下看看
原文由 xaxa_2008 发表:
我最近做甲胺磷标准曲线,用丙酮配制标准储备液,然后用乙酸乙酯稀释到1、5、10、20、50ppm,结果都没出峰,怎么回事啊,很郁闷。以下是我的配置(6890N):8位自动进样器,DB-17的柱子,不分流进样口,FPD检测器。另外跟工程师沟通过,他说让把衬管里的玻璃棉拿掉,我拿掉以后还是不出峰,请各位大侠帮我分析分析。
昨天看到大家的回帖很感动!我再把我的情况说一下.
程序升温:
第一阶段:60℃(保持2min),升温速度:10℃/min;
第二阶段:200℃(保持0.2min),升温速度2℃/min;
第三阶段:250℃
进样口温度:270℃
检测器温度:250℃(方法要求270℃,但仪器只能升到250℃)
另外,在4min左右会出现一溶剂峰.
