主题:【分享】薄层制板器标准操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
mifeng7530
薄层制板器标准操作规程
目  的:建立一个薄层制板器使用操作规程。
适用范围:适用于药物定性或定量分析的薄层色谱法的制板。
责  任:使用薄层制板器检验人员对本规程实施负责,检验室主任对本规程的有效执行承担监督检查责任。
程  序:
1. 薄层色谱用的玻璃板必须经过洗液浸泡,并清洗至不挂水珠,干燥备用。
2.将层析板搁置于制板器主机上,将所需规格(10×10,10×20,20×5,20×10,20×20cm)玻璃板,水平放置于搁板上。最前面的引板和最后的尾板分别用同等厚度20×5和20×6.3或10×5和10×6.3cm玻璃板。检查玻璃板之间是否水平,厚度不一致要更换成厚度一致的玻璃板。
3.吸附剂调配。
3.1粘合剂的配制,根据薄层板的用途配制适宜浓度的粘合剂。
3.1.1称取0.2或0.3克羧甲基纤维素钠,置于100ml纯化水中,用玻璃棒搅拌,并加热煮沸至溶解。放冷,经四层纱布滤过。如果制含量测定之薄层板,为了减少气泡的影响,使用前先煮沸放冷再用。
3.2按附表量取适当的溶液倒入匀浆筒内。
3.3按比例称量吸附剂(用于定量分析时先过7号筛)加入匀浆筒内。
3.4用玻棒将吸附剂与粘合剂在匀浆筒内搅匀。
3.5将电源线两插针插入搅拌螺旋头上,再插上电源插头,螺旋桨动作,将螺旋桨从匀浆筒液面移至底部,使头部盖在筒上,然后放置混合2—3分钟即可。
3.6匀浆结束,先拨取电源插头,再拨取插针,取出螺旋桨,即可倒入匀浆槽开始制板。
4.制板
4.1用所需厚度刮板装于供浆槽口内,将匀好的吸附剂浆液,倒入供浆槽内,即时将开关板至ON位置,制板自动开始,制板完毕自动停止,然后将开关置OFF位置。若进行第二架制板,可将制好的板连搁板架一起移至平稳的地方晾干,安上第二架搁板,按上述操作即可。
4.2取下供浆槽及刮棉线清洗并擦干净,备用。
5.附表:
吸附剂用量    粘合剂用量    浆液量    刮板厚度    干板厚度
16g     48ml     55ml    0.3mm    0.15mm
20g    58ml    73ml    0.4mm    0.20mm
26g    74ml    92ml    0.5mm    0.25mm
32g    92ml    110ml    0.6mm    0.30mm
6. 每次使用后,填写使用登记。
7.注意事项:薄层制板的质量好坏,与浆液的混合方法和浆液质量有密切关系,应注意以下情况。
7.1匀浆器使用前,要清洗干净,小心避免带入杂物。
7.2匀浆器开始后,容器内壁上粘附的粉末要用浆液带下去充分混合。
7.3匀浆器使用和清洁过程中,注意避免浆液及水从螺旋轴倒流入螺旋桨上部电机中。
7.4层析玻璃板可选任意厚度(1—4mm),但必须均匀性好,平整度高的玻璃板。接头处缝隙越小越好。
