主题:【求助】用FID检测器时可以用氢气发生器产生的氢气吗?
浏览0 回复16 电梯直达
wangchunying
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近要用到气相色谱的FID检测器,但是没有氢气,老师说可以用氢气发生器产生,但是我怀疑纯度,而且不知道怎么将氢气发生器和色谱联系起来,求高手指教啊!
推荐答案:wys426回复于2007/11/02
国产的氢气发生器都可以达到3个9的纯度,如果你还不放心,也可以用进口的氢气发生器,能达到5个9以上的纯度的。
补充答案:
zhwaisw回复于2007/11/02
放心用吧!没事的。要是还不放心就在发生器和色谱之间加上净化管,连接管路最好用铜管!
ywn回复于2007/11/02
老师说的对氢气发生器纯度也是很高的,希望您购买纯度是999999
meteor1120回复于2007/11/02
一般纯度没问题
压力控制可以就好
QQ回复于2007/11/02
告诉你,绝对没事,我的6890就是用的发生器,几年了他从来没有给我找过事,
放心吧
QQ
放心吧
zhwaisw
zxj1040
当然可以使用氢气发生器,最好在进入仪器之前利用净化器净化气体,如果氢气不纯就会造成噪声增大,基线不平,影响检测结果。
eleven22811
氢气发生器的纯度可以达到三个九,你用它来做燃气而不是载气 ,所以对你的结果不会产生影响。当然,如果纯度不够的话可能检测就有问题了。
狼笑
wj7601
没问题,国产好的氢气发生器产生氢气的纯度和压力的稳定性性基本能达到与国内压缩纯度四个9的高纯氢气的要求,就是维护上要注意氢气发生器的脱水和定时补水就OK了
sjw428
不过要选择一个好的仪器供应商,我们以前使用过的,但是经常坏,最后就是不敢用了,使用瓶装气体了。
ywn
墨子
我都用了10年多了,从没出什么问题,接口也很方便。
〓疯子哥〓
