主题:【求助】这样的色谱条件测苯甲醛时间久了会不会堵柱子或污染进样器检测器啊?急!向各位高手求教啊
zouyumei001002
我用的是PEG-20M毛细管,北分3420色谱仪,色谱条件是柱温180°,进样器温度220°,检测器温度250°,进样苯甲醛和溶剂乙醇(大量)的混合物,苯甲醛液体沸点178℃,
但苯甲醛不稳定,易氧化成苯甲酸无色、无味片状晶体,而苯甲酸沸点249.2℃且溶于乙醇,我担心进样苯甲醛有部分氧化了,和乙醇溶了,
然后进入进样器温度不高,仅220°,然后随载气氮气经过毛细管柱,再到达检测器,检测器温度为250°,
会不会污染进样器、柱子、检测器????求教各位高手,帮帮我!可以用这样的色谱条件吗,时间久了会不会连色谱柱也报废啊????要没问题的话我就想这样做了,深刻怀疑啊!!!
苯甲醛分析纯试剂:含苯甲酸0.5%
阿du
可以把进样器温度设到250度。
样品测定完后,可以看看有没有苯甲酸的峰,再打一针溶剂看看有没有残留。
每天结束前老化下柱子。
