主题:请教两个有关色谱使用的问题。我上午8:50开的色谱(岛津)以及氮氢空一体机(科普生),大约9:50进了一个样,发现峰的形状是宽大的平峰,其
marrylet
请教两个有关色谱使用的问题。我上午8:50开的色谱(岛津)以及氮氢空一体机(科普生),大约9:50进了一个样,发现峰的形状是宽大的平峰,其不对程度高达2.16,请问我应该如何做才能改善峰型?此问题一。问题二,由于上午临时有些事,我便暂停了色谱分析工作(只是停止进样),下午大概4:00我发现氢气流量稳定为90,而正常状态应该是60的,请问这种现象的原因可能有哪些(没有发现有漏气)?
amihu
进样量太大?仪器设置条件不合适检查衰减设置?<br>
三气一体机不调节不会随意流量变大,漏气变小有可能。或者有堵塞情况使流量变大。查一下。
