主题:【讨论】排线内的镀锡铜线是否需要分开检测
浏览0 回复6 电梯直达
迷失的精灵
因客户要求排线内的镀锡铜线报告属混测,是否需要分开检测?有没有文件规定?谢谢回复!
人在旅途
根据RoHS的均一材质要求,排线里面的金属丝是需要分开进行测试的.
并且根据我的了解,一般的检测机构也是这样操作的.
george
从检测分析的角度当然需要拆解成均质的样品后在测量,结果也是最能反映问题的。然而实际测量过程中进行物理拆解是非常困难的。
fredy-jason
原文由 melu 发表:
melu朋友的提问好象还不够清楚,个人觉得塑胶和金属绝对是要分开测试的,至于镀锡铜线,可以镀层和基材分开测试,但是这样会比较麻烦,混合测试的结果只要是合格的话也不会有什么问题,我就提供过类似的报告好多分给我的客户,从来没有客户反馈过不行!
人在旅途
我刚才也是没有仔细看,我觉得像镀锡铜线应该是可以单独进行测试的。
虽然算是混测,但是镀锡后的铜线与镀锡前的铜线相比,风险并没有增加很多,所以混测应该是可以的。
Star
原文由 xiexianfeng1982 发表:
应该是分开测,而且没镀锡的铜线基本上是没有风险的,风险是在那层镀锡上面,而如果铅含量不是超高的那种锡,混测就可能测不出来。
不过由于一般锡要不就不含铅,要不就含铅很高,所以基本上混测能测出来,但是风险会比分开测大一点。
ian.cheng
是的,拆分很难拆分,用XRF扫描镀锡引脚有上百PPM,
而用化学ICP测试为ND,真的是很头疼。
