电镀层测厚仪注意事项
A、工作电源要求必须工作于稳定工作电压状态之下,必须对配置UPS后备电源,防止突然断电引起仪器损坏。UPS后备电源功率大约在1000W~2000W之间即可。
B、环境要求:高科技精密测量仪器,对环境的要求特别高,环境的变化会直接影响测量精度、仪器稳定性、会导致仪器出现性能问题及影响仪器的使用寿命。下面是实验室环境条件基本要求:
□ 实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃, 线值计量标准间为20±2℃,电工 与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃。
□ 实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。
□ 实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目的检测 仪器设备对环境条件的要求,室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。
□ 实验室的环境条件出现异常,例如温度和湿度超过规定范围且明显影响检定或检测结果时或当环境条件经常出现异常情况,采取适当措施给予解决。
我們的經營理念是: 1.我們以公平的價格提供最高質量的儀器。 2.對顧客提供優質的服務和極好的最適合的設備。 3.顧客提齣的建議和新想法,將被我們採納並作為我們未來的事務。 4.我們的目標和戰略是與企業建立長期並且連續性的合作夥伴。十多年來,我們一直服務於PCB 廠商、電鍍行業、科研機構及半導體生產等電子行業。我們提供的高質量產品和最優質服務都得到顧客最高的獎勵,在未來,我們將繼續履行顧客的期望、要求和需要,願我們成為真誠的合作夥伴、共同描繪雙方的發展藍圖
牛津仪器 OXFORD Instruments 中国区指定销售维修中心,可以为您解决CMI900的销售及维修 回收等问题。158 1865 3509 汤生 369823789@qq.com
