主题:【求助】用能谱可以定量样品表层的元素么?
浏览0 回复5 电梯直达
daxu
想做一下样品颗粒表层的元素摩尔比,不知道用能谱可以不?
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
feixiong5134
不知道元素是什么!
如果含量高点的话应该是可以的
daxu
元素是K、Si、Al、O,含量比较高,
在TEM版块问过,想能EDS定量分析,但制样可能比较困难。我的原意是用TEM看到颗粒外表那层薄薄的层后,测定那层薄层的元素量,然后再和基体的做比较。如果用XPS的话,测出的元素量代表颗粒多深厚度的?请各位指教!谢谢
feixiong5134
原文由 daxu 发表:
元素是K、Si、Al、O,含量比较高,
EDS是体相分析
XPS是表面分析
取样深度5nm左右
daxu
feixiong5134
