主题:【求助】Ca2p的峰只出现一个,有这种可能吗?
浏览0 回复15 电梯直达
westlover
在含有0.1M镁离子和0.000125M(1.25*10^-4)钙离子的溶液里进行水热处理,产物345-357eV之间出现明显的单峰,但是典型的Ca2p峰应该是Ca2p1和Ca2p3两个,请问这个算Ca的峰吗?镁的俄歇峰MgKL4似乎也在这个位置。想问问大家,遇见过Ca2p单峰的情况吗?
Ca2p位置的单峰
全谱
andyerlee
yuansu123456
怀疑是Mg的KLL峰,不是Ca的峰,你可以看Ca的2s有没有峰来确认。我的判断应该没错
yuansu123456
如果是Ca的峰,那么Ca的2s应该会出峰,而且很明显的
feixiong5134
楼主,这里肯定有大量的Mg的Auger峰,因为305附近的那个Mg的Auger非常明显。
从峰的形状来看,你的样品可能只含有少量的Ca,所以估计做Ca2s可能没峰
结论:只能用Mg靶做了
westlover
原文由 yuansu123456(yuansu123456) 发表:
谢谢元素!
我做了Ca2s,没峰。但是Ca2p是第一敏感峰,没有Ca2s不代表没有Ca2p吧,这可真麻烦。从峰形上判断,那个所谓的Ca2p峰有没有可能同时包含MgKLL和Ca2P呢?如何确定呢?
westlover
原文由 feixiong5134(feixiong5134) 发表:
结论:只能用Mg靶做了
用Mg靶不会出现MgKLL峰吗?
yuansu123456
2s不出峰,说明Ca有的话也很少了,测2s的时候,你让仪器工程师扫个10遍,如果还没有,那么就认为没有ca了,或者ca低于仪器检测限。
用mg靶也可以试下,但如果ca 2p很弱,可能也做不出来
westlover
谢谢啊!
我让他把Ca2s扫了20遍,哈哈,确定没峰。谢谢!
feixiong5134
westlover
我的建议是用Mg靶
我还不知道我们的XPS能否用Mg靶子呢。
谢谢!
您是说,用Mg靶,不会出现Mg的Auger峰?
我得去查看一下原理,谢谢。
