主题:电子能谱仪知道多少(3)
浏览0 回复35 电梯直达
wuzl
多功能电子能谱仪:
在一台电子能谱仪中同时安装了多种分析功能的仪器为多功能能谱仪。它经济实用,一个样品在同一仪器系统中,可以用多种分析方法,获得更多得信息;但其性能指标受到限制,因此每种多功能电子能谱仪都有侧重点;另一个缺点就是,仪器的利用率下降。
除XPS和AES外,电子能谱仪上到底有可能能安装那些分析功能呢?请大家发表高见。说说你所见过的功能最多的电子能仪系统。
feixiong5134
原文由 wuzl 发表:
多功能电子能谱仪:
呵呵,俺们学校的机子好象只有XPS的功能,连AES的功能都没有
shxie
我觉得最主要的能否安装原位装置,这样就能比较好的分析一些催化剂表面组成的变化了。
wuzl
原文由 shxie 发表:
是的。仪器公司有专门的制备室,较复杂。目前国内仪器原位装备制样室的不多。大多是自制。所以只能你提要求,找厂家给你做,国内有厂家也能做制样设备。
wuzl
原文由 shxie 发表:
据说有些新仪器上安装了高压反应池(high pressure cell),不知是不是也属于你所说的原位制样。
feixiong5134
原文由 wuzl 发表:
原文由 shxie 发表:
是的,我们机子装了高压反应装置,不过最高20个大气压,温度是600摄食度.
feixiong5134
原文由 wuzl 发表:
原文由 shxie 发表:
现在做的好象只有VG,因为当时招标的时候因为原位要求PHI公司才退出的.
feixiong5134
原文由 wuzl 发表:
多功能电子能谱仪:
昨天晚上看说明书说能安装AES,SAM,UPS,ISS,SIMS这些.不过我没见过.
wuzl
原文由 feixiong5134 发表:
原文由 wuzl 发表:
多功能电子能谱仪:
这些都是常规的。还有更绝的,安装EDS(X射线能谱),CL(cathode luminescence).不知道有没有其它的功能,请哪位再补充?
shxie
原文由 wuzl 发表:
我主要接触的是加热样品来观察电荷转移,feixiong小兄弟说的是我的意思,就是元素间因为某种原因使电荷密度的偏移,造成了binding energy的变化,我们通常叫电子转移效应。
wuzl
原文由 shxie 发表:
原文由 wuzl 发表:
现在新仪器上的加热装置很好用。feixiong的仪器上可能有。
