原文由 feixiong5134 发表:原文由 feixiong5134 发表:原文由 wuzl 发表:
一般离子刻蚀样品(离子清洗样品)所用的枪为氩离子枪。主要清洗样品表面的粘污物和深度剖析时刻蚀样品。在电子能谱分析中常用离子刻蚀样品
我补充一点:在离子刻蚀可能改变表面化学性质(经常发生还原反应的效果),以及产生以至不能正确反映表面初始状态和组分.
斑竹,这是我从一本书上看到的.离子刻蚀可能改变表面化学性质这句话我能理解,在做实验的时候我也观察到了.但是我不明白什么叫择优溅射效应?
您能给予解释吗?谢谢.靶中每种原子的溅射产额不同,有些离子容易被溅射,所以样品经过刻蚀后,样品表面的原子(元素)组分发生了变化。
