主题:请问:标准溶液氢氧化钠的配制和保存有什么注意点?
浏览0 回复19 电梯直达
insnfeng
刚才在资料中心看到一篇资料:"如何提高标准溶液浓度的准确性"
其中有一句话:氢氧化钠等需放置一周后标定.
我们实验室在氢氧化钠的标准溶液上出过问题
可能就是因为刚配制好的氢氧化钠溶液就标定了
然后,过几天用的时候还用这个数据
发现计算结果偏差很大.
我想请教一下,具体该如何配制和保存氢氧化钠标准溶液!
谢谢各位!
wangwenhui
我想主要是防CO2吧,配制前先将晶体用无CO2蒸馏水冲洗以下,配制时用无CO2的水(煮沸一段时间后加盖冷却),储存要加盖
aldx
氢氧化钠滴定液(1、0.5或0.1mol/L)
  NaOH=40.00              40.00g→1000ml
  20.00g→1000ml
  4.000g→1000ml
  【配制】
  取氢氧化钠液适量,加水振摇使溶解成饱和溶液,冷却后,置聚乙烯塑料瓶中,静置数日,澄清后备用。
  氢氧化钠滴定液(1mol/L) 取澄清的氢氧化钠饱和溶液56ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀。
  氢氧化钠滴定液(0.5mol/L) 取澄清的氢氧化钠饱和溶液28ml,加新沸过的冷水使成1000ml。
  氢氧化钠滴定液(0.1mol/L) 取澄清的氢氧化钠饱和溶液5.6ml,加新沸过的冷水使成1000ml。
  【标定】
  氢氧化钠滴定液(1mol/L):取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约6g,精密称定,加新沸过的冷水50ml,振摇,使其尽量溶解;加酚酞指示液2滴,用本液滴定;在接近终点时,应使邻苯二甲酸氢钾完全溶解,滴定至溶液显粉红色,即得。每1ml的氢氧化钠滴定液(1mol/L)相当于204.2mg的邻苯二甲酸氢钾。根据本液的消耗量与邻苯二甲酸氢钾的取用量,算出本液的浓度,即得。
  氢氧化钠滴定液(0.5mol/L):取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约3g,照上法标定。每1ml的氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)相当于102.1mg的邻苯二甲酸氢钾。
  氢氧化钠滴定液(0.1mol/L):取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约0.6g,照上法标定。每1ml的氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于20.42mg的邻苯二甲酸氢钾。
  如需用氢氧化钠滴定液(0.05、0.02或0.01mol/L)时,可取氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)加新沸过的冷水稀释制成。必要时,可用盐酸滴定液(0.05、0.02或0.01mol/L)标定浓度。
  【贮藏】
  置聚乙烯塑料瓶中,密封保存;塞中有2孔,孔内各插入玻璃管1支,1管与钠石灰管相连,1管供吸出本液使用。
konglingdong
125886850
请教一下,你是取多少克的氢氧化钠,用多少水稀释????
125886850
请教2楼的一下,你是取多少克的氢氧化钠,用多少水稀释????
AHA
氢氧化钠需放置一周后标定.
目的是是让碳酸盐沉淀出来.
AHA
没表达清楚,是配置时,先配成饱和溶液,静置数日,使碳酸盐沉淀出来,再取澄清液于无CO2的水中.这样配制标定出来的NaOH浓度才准确.
hb0808
luxiaohong6288
1234chen
