煤炭固定碳质量(FC)
固定碳含量是指除去水分、灰分和挥发分的残留物,它是确定煤炭用途的重要指标。从100减去煤的水分、灰分和挥发分后的差值即煤的固定碳含量。根据使用的计算挥发分的基准,可以计算出干基、干燥无灰基等不同基准的固定碳含量。
煤炭发热量(Q)
发热量是指单位质量的煤完全的燃烧时所产生的热量,主要分为高位发热量和低位发热量。煤的高位发热量减去水的汽化热即是低位发热量。发热量国际单位为百万焦耳/千克
(MJ/kg),常用单位大卡/千克,换算关系为:1MJ/kg=239.14kcal/lkg;1J=0.239cal;1cal=4.18J。如发热量5500kcal/kg,5500kcal/kg=550÷239.14=23MJ/kg。
为便于比较,我们在衡量煤炭时消耗时,要把实际使用的不同发热量的煤炭换算成标准煤,标准煤的发热量为29.27MJ/kg(7000kca/kg)。
国内贸易常用发热量标准为收到基低位发热量(Qnet,ar),它反映煤炭的应用效果,但外界因素影响较大,如水分等,因此Qnet,ar不能反映煤的真实品质。
国际贸易通用发热量标准为空气干燥基高位发热量(Qgr,ad),它能较为准确的反映煤的真实品质,不受水分等外界因素影响。在同等水分、灰分等情况下, 空气干燥基高位发热量比收到基低位发热量高1.25MJ/kg(300kcal/kg)左右。
