主题:【讨论】机油会腐蚀塑料件吗?
浏览0 回复16 电梯直达
金月
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
请大家讨论下机油会对塑料件有腐蚀吗?机理是什么?腐蚀有什么危害?危害程度是多大?
感谢大家的意见,我指导了。
推荐答案:小鸟飞翔回复于2008/08/05
相似相容,而且机油里其他成分对塑胶件也有影响吧,具体的就不清楚了。
补充答案:
麦 兜回复于2008/08/05
应该有损害,具体程度就不清楚了
floating回复于2008/08/05
机油对塑料的影响不能一概而论,好像有的可以起润滑作用,有的会腐蚀塑料,使其膨胀变性。
老万回复于2008/08/05
塑料材料应该可以耐有机溶剂的吧
机油估计对其没有什么影响的
789-123回复于2008/08/05
机油的腐蚀要看塑料的材质了。
小鸟飞翔
麦 兜
floating
老万
塑料材料应该可以耐有机溶剂的吧
机油估计对其没有什么影响的
789-123
系统设置
机油放在塑料桶里时间长了,桶会变"脆",就是易碎,机理不晓得
不过塑料和机油都是从石油中得来的,楼上说的相似相容可能是一方面原因
wquan84
机油相当于溶剂,会渗透进塑料的,发生溶胀,同时也会从中析出来。但是交联或极性的会耐溶剂的,比如汽车油箱。
乜Q正传
会,机油含有一定的有机溶剂成分,塑料在有机溶剂里面容易被腐蚀。
liu999999
不应该的。机油是非常惰性的,应该不会对塑料构成威胁的。
石龙
原文由 yomengying 发表:
是这样的。
