主题:【求助】有谁做过用硫酸溶液溶解样品用顶空方法进样做残留溶剂没有?
浏览0 回复5 电梯直达
吃饱不饿
有谁做过用硫酸溶液溶解样品用顶空方法进样做残留溶剂没有?我的样品溶于酸,我想用DB-1柱子做残留溶剂,用DMF和DMSO作为溶剂,换了好几瓶了,都是新开封的,都有干扰,我想用硫酸溶液作为溶剂溶解样品然后顶空进样,硫酸是不挥发性酸,会不会有问题?(我做的是乙醇、乙醚、二氯甲烷和甲苯)
〓疯子哥〓
你的样品只能溶解在硫酸里?不能溶解在其他的物质或者有机酸?
吃饱不饿
我想拿乙酸,但我想会出乙酸的峰,不行我明天拿乙酸试试,用Carbowax-20M柱,谢谢指教
Last edit by liaoninglijia
吃饱不饿
我用乙酸试过了,用的是Carbowax-20M毛细管柱,但乙醚和二氯甲烷两个峰分不开,调试半天效果不好。没办法了,就只有DB-1柱还行,我样品是溶于酸的,用有机酸怕有挥发性,对DB-1柱有影响,我可不可以用磷酸溶液溶解样品,然后顶空进样,磷酸应该是不挥发的吧,氧化性也不强,不知行不行?现在没办法了。郁闷啊
chenyang2002
你好,请问你这个问题,时隔多年解决了吗,现在的我也碰到这样的问题了,样品这能溶液酸类溶剂,但盐酸,乙酸之类做顶空肯定不行了
wazcq
