原文由 zhouyuhu 发表:我已将光源能量分布图补充附上了,请版主帮助粘在帖子后,看起更方便一些。
原文由 xmczz 发表:现在也有用氙灯的
原文由 anping 发表:原文由 xmczz 发表:现在也有用氙灯的请问:哪里产的?何种型号?
原文由 anping 发表:说实话,我是第一次听说紫外分光仪光源采用氙灯的;但是既然原子吸收已经有一家采用氙灯作为光源了,那么紫外分光大概也可采用氙灯作为光源了。我主观猜测,氙灯相比氘灯大概有两个长处:(1)光能量强(2)光谱有效波长范围大,(大概从200nm~900nm)
原文由 zhouyuhu 发表:原文由 anping 发表:说实话,我是第一次听说紫外分光仪光源采用氙灯的;但是既然原子吸收已经有一家采用氙灯作为光源了,那么紫外分光大概也可采用氙灯作为光源了。我主观猜测,氙灯相比氘灯大概有两个长处:(1)光能量强(2)光谱有效波长范围大,(大概从200nm~900nm)如果是这样的话,那紫外是不是只用一个灯就可以解决问题能量强在测定过程中有什么优势呢?
