主题:专家你好!我上午问是关于GC的保留时间的问题,我们的操作条件和以前的一样。就是在分析样品时发现:以前的溶剂峰如甲醇的保留时间在0.8分钟
浏览0 回复2 电梯直达
qinxin
专家你好!我上午问是关于GC的保留时间的问题,我们的操作条件和以前的一样。就是在分析样品时发现:以前的溶剂峰如甲醇的保留时间在0.8分钟左右,但是现在它的出峰时间在1.1分钟。柱温、检测温度及进样温度全没变。请问,这该怎么解释?
rfu
我上午说了,隔垫漏气就会影响保留时间,隔垫漏气时载气流速就变慢,保留时间就加长,就像你说的情况,原来甲醇的保留时间在0.8分钟左右,隔垫漏气时它的出峰时间在1.1分.所以我让你首先检查隔垫,换一个新的隔垫试验一下.
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
