紫外可见分光光度计(UV)
主题:【活动】今日20:00至22:00点提问就有20积分送,请专家集中解决大家的问题!!!
浏览0 回复113 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
准备从现在-本周日搞一个活动,请专家集中解决大家的问题!!!和大家讨论技术方面的经验和问题!!!
一个多小时过去了,本次活动办的相当圆满,在xiaoyu坛主,anping老师,ruojun老师以及各位板油的大力支持下,相当成功,在次感谢各位的支持!!!
推荐答案:夕阳回复于2007/11/18
都超了,哈哈,再次感谢anping老师
不用客气!原本想退出网站,忍不住还是回贴了,真有些流连忘返之感!
再次祝贺版主“小试牛耳”成功!
补充答案:
闲鹤野云回复于2007/11/18
巡视员提的问题很有意思,不过目前还未曾听说有用何种标准物质来检测氘灯能量的报告。不过,路总是人走出来的,就像今天的网上讨论形式一样,凡事总有个开头。
虎虎可以作为先行的人,把新灯老灯做个试验,看能量的差异如何?估计该结束了。感谢各位的参与。
吃饱不饿回复于2007/11/18
应该可以的,我试过,把吸收值在1.9的溶液稀释一倍,吸收值全部是原来的二分之一,说明应该没有问题
jiaozhenhuan回复于2007/11/18
1700有UVPROBE的软件吗?
有的,中文版的
bjwlbf回复于2007/11/18
如何提问呀,是通过引用回复提问吗?
It is me!
是不是只限于光谱这个版块的问题啊?其他的问题能提吗?
〓疯子哥〓
原文由 hmzhou83 发表:
其他版也有相应的活动,你也可以参与
好胃口
我有个问题,很菜的.我想知道如何判断UV2450的氘灯能量是否够用,什么时候需要更换?要靠开机前的自检能得到吗?
吉庆先生
我是靠自检的,别的不好测量,如果感觉不行的话,给仪器工程师打电话!解决问题的有效方法!
zam0825
原文由 wang0996 发表:
样品放重蒸馏水在190-200nm处调透过率100%,同时检测一下噪声,如果没问题就可以继续使用。
zh1306l
skyzhang521
靠自检的还是比较的 岛津的就是每次开机的时候,都有一个检测画面的
kanjianwei
支持,期待.可是本人好久没做紫外了.想不出什么问题! ~
wei_wei_1983
初学者&九点虎
原文由 zh1306l 发表:
具体时间望斑竹告知一下
晚上8:00-10:00吧,白天大家都有事,不知道这个时间段是否合适
