紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外分光光度计 安捷伦cary60
浏览0 回复7 电梯直达
琵琶语
前段时间紫外分光光度计进行了校准,校准后测量数据波动大,数据偏小,这是什么原因?哪位老师指点一下??????
m3127019
琵琶语
原文由m3127019(m3127019)发表:你怎么进行校准的?调节光路了?
什么也没有调?不知道怎么调节,老师,请指点一下,谢谢
琵琶语
校准时是找的专门校准的公司的人进行的仪器校准
npzyx2014
夕阳
阐述得过于简单了。请按下述内容填写:
分光光度计求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)光路结构:(单光束?双光束?)
(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)
(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)
(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)
(5)标准样品浓度:(有/无?)
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
m3127019
原文由 琵琶语(m3191266) 发表:校准时是找的专门校准的公司的人进行的仪器校准
你用仪器自身,验证软件验证一下仪器
Insm_8333547d
