紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外分光光度计狭缝大小的选择
浏览0 回复6 电梯直达
cctv2008
紫外分光光度计的狭缝选择标准规定:减小狭缝到吸光度不再增大为止。。
这个吸光度是同一波长下的A值。。还是这个波长范围内的最大吸收的A值??。。经常是狭缝越小,A值越大。。。真的不好选择。。。
初学者&九点虎
原文由 cctv2008 发表:
应该是同一波长下的A吧,一般书上都这么说,但是不具有可操作性,您用什么型号的仪器,能做光谱扫描的话,做一下,改变狭缝,看看光谱的变化,就能找到最好的狭缝
zam0825
原文由 cctv2008 发表:
这个还要看吸收峰的形状,如果象馒头一样的峰,则与狭缝的大小关系不是很大,如果是锐峰,则狭峰越宽,吸光度越小。
ldz918219
foolbird007
xuefeng718
nj727
不存在什么正比反比,如青霉素钠在0.3nm吸收最大,但好多在2nm吸收最大.根据所测样品来选择条件,有条件的可以做个扫描
