主题:【讨论】这样的样品如何处理?
浏览0 回复25 电梯直达
活到九十 学到一百
我们实验室主要检测食品,在工作中我们经常碰到像话梅这类带核的样品,取样时不知道是只取可食部分呢,还是果肉和核一起取?
经过讨论,我们内部形成了两种观点:
一、只取可食部分:消费者在食用时只食用果肉,因此检测时也只测定果肉部分;
二、综合取样:果核也是食品的一部分,取样时当然也要取到。
请大家讨论一下,给点建议。
小鸟飞翔
那为什么不连包装一起取,包装的作用有点和果核类似。
活到九十 学到一百
生产厂家也是把果核当作食品的一部分计算在食品里面,如果你到商场买话梅,难道还要把果核剔除掉或者把果核的重量排除在外吗?
pingguwu
活到九十 学到一百
hesperidin
原文由 wangboxzzjs 发表:
大家能讲讲原因吗?或者有什么依据吗?
作为休闲食品的话梅来说,几乎无人把核砸开食用果核。所以我建议只检测果肉。另外,果核作为话梅的种子如果有农残肯定也会反映到果肉中来的。
再者拿水产品检测来说,只是水产动物的取肌肉,并不将其骨骼部分也一齐砸碎匀浆。
sunchun2008
应该取可食部分话梅肉,核是不食用的不能取。
因为计算某添加剂结果是:含量(ug/g)=检测分析结果(ug/ml)/取样量(g/ml)
如果把核算在内,势必结果会偏低,那超标的样品也会符合标准了。
活到九十 学到一百
比如防腐剂,生产企业在使用量为1.0g/kg时,在1kg产品中加1.0g防腐剂,这1kg产品应当是果肉和果核,如果我们检测时只称取果肉,测定结果就会偏高,导致产品不合格,对生产企业不是造成伤害了吗?
henry1126
63780182
pj_1026
