原文由 tiantang2 发表:
找到了,应该很适合你的。不过最好照着最后的参考文献,去找下国标,这篇我记得是有修改简略过的。
FCLYSSnHJ0024锡基合金 铅的测定 EDTA滴定法
F_CL_YS_ Sn_0024
锡基合金—铅的测定—EDTA滴定法
1范围
本方法适用于锡基合金中铅的测定,测定范围:2%~20%。
2原理
试料以王水分解。在pH10~11碱性溶液中,以铬黑T作指示剂,用EDTA标准溶液滴定。
3试剂
3.1 氨水-NH4Cl缓冲溶液:称取67.9gNH4Cl溶于水中,加570mL氨水,用水稀释至1000mL。
3.2 EDTA-镁盐溶液:取20.0mLMg标准溶液(1mg/mL)于锥形瓶中,加入80mL水、10mL氨水-NH4Cl缓冲溶液、0.5mL丙酮氰醇。以铬黑T作指示剂,用c(C10H14N2O8Na2)=0.008mol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色。
3.3铬黑T作指示剂:5g/L。
3.4 EDTA标准溶液c(C10H14N2O8Na2)=0.008mol/L 。
4操作步骤
4.1 随同试料做空白试验。
4.2 测定
4.2.1称取约0.2~0.5g的试样,精确至0.0001g。将试料置于烧杯(或铂皿)中,加8mL王水微热溶解,加0.5mLH2SO4(1+1)蒸至近干,加8mLHCl-HBr混合液(1+1),蒸至刚好冒白烟,加2mL HCl、2滴H2O2,再蒸发至冒白烟,冷却,加2mL HCl(1+1),微热至试料完全溶解。
4.2.2加入5mL100g/L酒石酸钾钠溶液、40mL水、5mL三乙醇胺(1+4),在不断摇动下加入10mL氨水(2+1),中和溶液至pH10~11,加10mL氨水-NH4Cl缓冲溶液、0.5mL丙酮氰醇,放置2min。加10mLEDTA-镁盐溶液,以c(C10H14N2O8Na2)≈0.008mol/L EDTA标准溶液滴定至纯蓝色为终点。
5结果计算
按下式计算铅的含量,以质量分数表示: Pb3141.310010cVwm××××=
式中: wPb—Pb的质量分数,%;
c— EDTA标准滴定溶液浓度,mol/L;
V — 滴定消耗EDTA标准滴定溶液体积,mL;
m — 试料的质量,g;
141.3 — Pb的摩尔质量,g/mol
EDT A浓度的确定:
取20.0mLMg标准溶液(1mg/mL)于锥形瓶中,加入80mL水、10mL氨水-NH4Cl缓冲溶液、0.5mL丙酮氰醇。以铬黑T作指示剂,用c(C10H14N2O8Na2)=0.008mol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色,用下式计算:
C=1000mVM××
式中:M— Mg的摩尔质量g/mol;
V — 滴定标淮样品时消耗EDTA毫升数,mL;
m — Mg标准含量,g。
6参考文献 1
中国分析网
有色金属工业分析丛书-重金属冶金分析,P.386
原文由 xyz_lily 发表:
是否可以参考上面的测试方法,针对无铅焊料中的铅测试,目前信息产业部协调其他部门正在着手制定这一标准!
原文由 xyz_lily 发表:.原文由 zhangyan2007 发表:
GB10574-2003
我看了这一标准,但没有分析铅的,只有分析铜,镉元素含量。
