主题:【求助】进实验室应该穿什么鞋???
浏览0 回复30 电梯直达
田7
要在更衣室买一批鞋
不知道应该买什么样的
帆布鞋行么??
樱桃小丸子
你们的实验室是什么级别的?一般区的话可以穿帆布鞋
田7
樱桃小丸子
chy813
ahdss-0101
实验室用鞋要考虑适用性:
第一、要舒适;
第二、要安全;不会滑倒(一般实验室用水较多),产生振动、噪音和产生火花(不能有铁定),化学试剂不宜溅洒在脚面上;
第三、要适用;不能影响检测结果,尤其是有机分析实验室。
因此,实验是用鞋可以考虑用布面、软底、平跟或低跟(女同志用)的胶底鞋,拖鞋非常不合适,因其不跟脚,易滑。
skyzhang521
jiguanpao
baily_lxj
原文由 tankyf 发表:
就是常规的检测实验室
穿胶鞋就可以了
田7
穿越时空
在一般的劳保用品店可以买到,到时可以让售货员推荐.
