主题:【讨论】同一光强分布为啥结果不同,大家分析一下粒径波动问题:)
浏览0 回复3 电梯直达
lxb1214
各位兄弟姐妹们,我快被岛津的激光粒度仪搞疯了。说来话长,最近测试了一个碳酸钙样品,测试的结果大部分在55纳米左右,其中也有部分在12微米左右,而且这个数据是跳跃性的,换句话说就是要么是55纳米,要么是12微米,而且两个分布都很窄。开始以为是超声、分散、洗涤或者其它人为因素造成的,但换了多个人测试后,都出现这个问题,并且大家使用的分散剂和超声处理完全相同。经过仔细观察,我发现就是同一次测试中也会出现跳跃,测试的两次光强分布曲线,经对比两者几乎完全相同,为什么粒径计算结果会相差两百多倍?而且为什么没有两个分布共同出现?为了进一步验证结果,我又做了透射电镜,发现其粒径大约在几十纳米左右。那这个情况如何解释,是超出激光粒度仪测试范围而导致机子傻了?或者说软件计算有问题?或者是……….希望各位老手能够指点迷津,多谢啦。以下附件是我的两次测量数据以及电镜照片(注:仪器上标识测试范围:30纳米-1000微米)
光强数据及电镜
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
遨翔的岁月
粒度销售
sollar
纳米级的颗粒很多容易团聚在一起,形成二次颗粒,也就是假颗粒,所以你用粒度仪测出來的很多都是二次颗粒的粒度分布,如果分散不好的话,那每次分析结果都会有误差的,意见仅供参考,我用的是马尔文2000的,经常会遇到这样的情况
