原文由 19840214 发表:
打开word,点菜单栏的“工具”-自定义-命令-插入,在右边下拉栏里找到“公式编辑器”,左键抓住它拉到菜单栏下的工具栏,工具栏中将出现它的图标(根号下一个a),光标移到需要插入公式的位置,点击该图标,即可输入公式,输入完毕,在空白处点左键回到编辑页面,公式就插入到适当的位置了。
用公式编辑器编辑公式
★ 选定公式中的元素
能否准确、熟练地对公式中的元素进行选定,是对公式进行编辑的基础:可以用鼠标拖动的办法进行选定,也可以按住“Ctrl”键并单击修饰字符进行选定,还可以利用“Shift”键和光标键进行选定,而用鼠标左键双击也可以选定。
★ 定位、移动插入点
在“公式编辑器”中,插入点的水平线沿插槽底边闪动,竖线则沿插槽顶端到底端闪动,其大小和形状表明要键入的下一个文字或要插入的下一个符号显示的位置。
利用鼠标和键盘都可以定位插入点,用鼠标定位插入点很简单,但有时面对很小的插槽的确很难“下手”,这时应该考虑用键盘。
利用键盘在公式中移动插入点有多种方法:
1、首选考虑的是应用光标键,它可以对插入点准确地定位,利用向右键或向左键,可在当前的插槽或模板中向右或向左移动一个单位,而利用向上键或向下键可上移一行或下移一行。
2、“Tab”键对快速移动插入点有很大的帮助,按下“Tab”键,插入点移动到插槽的结尾,如果插入点已在结尾处,则移动到下一个逻辑插槽,若同时按下了“Shift”和“Tab”键,则插入点会移动到上一个插槽的结尾处。
3、要想将插入点快速移动到当前插槽的开始或结尾,“Home”和“End”键是最佳的选择。
★ 复制和移动公式
对于公式的复制或移动,在其创建过程或编辑的过程中都可以进行,也可以在文档中对创建好的公式进行操作,操作方法与对文本的操作类似。也可将公式编辑过程中选中的部分元素直接粘贴到正文中,粘贴后内容是作为“公式”保存的。
★删除公式中的项目
对于模板和插槽,在进行删除时首先要选定它们,再利用“BackSpace”键或“Delete”键,就可以快速删除,若单击“编辑→清除”命令也可删除。
若要恢复删除的内容,删除项目后,立即选择“编辑”菜单中的“撤消键入”命令即可,需要注意的是,撤消操作只能执行一次。若要删除插槽,最好先将插槽清空再删除,因为对于有些插槽,如果不先删除包含它们的模板,是不能将其删除的。
★给公式加编号
你可以在公式与文字混排时给公式加上编号,但有时在编辑公式过程中加上编号会更好一些,例如在书写方程组时,在编辑公式过程中可以非常容易地给每个方程加上编号(如图8所示),但如果在公式与文字混排时再给方程加编号,那就比较麻烦了。
