主题:【求助】基线短波长走不稳
浏览0 回复9 电梯直达
kellycup123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们的安捷伦1200很奇怪,在230 nm以下基线都会往上漂。越短飘的越高。而230nm以上基线很快就能走稳。那位高手请指教一下。非常感激!(补充:原来可以很快走平,但后来换了一次柱子,不过又换回原来的柱子了,还是不行。而且,其他条件都一样。)
感谢大家的帮助,另外补充一点,我试过了,平衡一个多小时还是那样,原来同等条件下只要十多分钟就平衡,所以,应该不是时间的问题,水和甲醇都和原来用的使一批买回来的,这方面的因素也可以排除。机器刚买了半年,氘灯不会那么快就出问题吧!而且用的不算太频繁。不过还是很担心啊。
推荐答案:dickwang2008回复于2007/11/22
建议平衡时间长点即可!因为在低波长处,本来就很难平衡。仪器应该没有问题
补充答案:
老鱼回复于2007/11/21
建议更换柱子看看
eleven22811回复于2007/11/21
更换一下流动相试试,排除一下流动相的问题。另外,延长平衡色谱柱的时间。
hfang2005回复于2007/11/21
流动相在<230nm有吸收,换成水或甲醇试一试.
xiaomity回复于2007/11/21
有类似经历,结果是接头有点儿问题,建议看看接头的地方是否有一点点弯,和柱头不是很配
老鱼
eleven22811
原文由 kellycup123 发表:
hfang2005
xiaomity
tanggangfeng
原文由 kellycup123 发表:
建议检查下氘灯的能量看看。低波长基线平衡时间需要长点。
Easy-Boy
dickwang2008
Ω 离子分析
甲醇在230nm以下是有吸收的,应改为乙腈。保证水的质量,不要用普通的蒸馏水而改18M的高纯水,另外检查灯的使用时间,如果太久了能量是不足的。
ldcr
