主题:【讨论】溶剂残留检测的标准曲线
浏览0 回复7 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近小弟进行溶剂残留检测试验,在作标准曲线时遇到以下两个问题:
1.线性方程的r值要求几个9以上才符合要求?
2.标准曲线上的各个点浓度设计有没有具体要求,如符合等差或者等比?
谢谢
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2007/11/23
1.一般实验的线性方程的r值要求达到3个9,但是在做气相色谱分析特别是分析气体物质时,实验的重现性非常差,要想达到3个9比较困难,所以我觉得对线性方程的r值没有必要去强求,2个9也是可以用的,然后我们再用和被测物质相同浓度的标准溶液进行单点校正,其最终结果应该是比较准确的;
2.标准曲线上的各个浓度点应该控制在线性范围内,最低点最好能控制在3--5倍检出限,保证被测物质的浓度可以落在曲线范围内;各个浓度点设计应该没有具体要求,习惯上设计成等差或者等比,主要是便于配制标准溶液,测量后容易计算,有时候不需计算就可以看出线性关系的好坏.
补充答案:
fzy回复于2007/11/23
我们做油中的残溶用到的曲线最少要在3个9以上,线性范围内的浓度一般在等差的。在常用的范围内多加几个点也可。仅供参考!
happy水中月回复于2007/11/23
标准曲线做3个9就可以了。
happy水中月
原文由 dickwang2008 发表:
谢谢
线性方程的r值要求同其他分析相同
标准曲线上的各个点浓度设计最好是等差,通常在你测定的浓度范围前和后一点,不要超出太多,以免不在线性范围,还得在测定。
dickwang2008
楼上说的“同其他分析”,我有点疑问就是“其他分析”指的是什么?比如在化药的质量标准中线性要求3个9,而生物样品的分析中线性仅要2个9就OK了,所以这点还请楼上说明!
此外各个点浓度如果不是等差可以吗?有没有明确的规定,谢谢
Last edit by dickwang2008
dickwang2008
fzy
happy水中月
标准曲线做3个9就可以了。
活到九十 学到一百
谢谢
dickwang2008
