主题:【原创】气相色谱的实验数据重现性不好是怎么回事?
浏览0 回复31 电梯直达
589626402
各位前辈、同仁好:
    我现在使用的岛津GC-14B的仪器,检测器是FID,在作乙酸正丁酯实验时,数据的重现性不好,怎么办?请各位老师指教,谢谢!
〓疯子哥〓
重现性不好是保留时间不一致还是峰面积每次进样不一致?
mengbo0124
数据重现性不好原因:
1.气化不充分,应提供气化室温度
2.样品在气化室瞬时分布不均匀,应添加或更换玻璃微球
3.色谱柱插入气化室的深度不对
mr_tian
原文由 mengbo0124 发表:
数据重现性不好原因:
1.气化不充分,应提供气化室温度
3.色谱柱插入气化室的深度不对
按楼上哥们说的,仔细检查一下,要么把具体条件传上来大家讨论一下
great
我也是GC-14B,FID,毛细管柱,有时也会发生峰高、峰面积重现性不好的现象,你把情况写具体一些,我们可以互相交流交流。
sang_3
happy水中月
happy水中月
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
yuanlijie
我用CLARUS 500 GC做的,重现性也不是很好,不知道怎么回事
01071330
baolih
气化不充分,应提供气化室温度
3.色谱柱插入气化室的深度不对
