主题:【讨论】气相进样瓶瓶盖
浏览0 回复22 电梯直达
用瓦里安气相GC450,2mL进样瓶,红盖白色垫子,用完后有一包安捷伦的蓝色盖子红色垫子,放上去后仪器报警,找不到进样瓶,进样瓶明明在呀,换了红盖白色垫,就找到进样瓶了,那么购买时要注明什么垫子吗?
qqqid
这个型号的气相用红光检测是否有样品瓶,垫的颜色,硅胶最好是白色,避免使用红色,PTFE膜的颜色不影响,盖的颜色也不影响。
购买时要白色硅胶的。
不过我这里有一台GC-MS/MS的气相部分也是GC-450,用红色硅胶的样品瓶也能识别,可能是新仪器的缘故,估计再用几年也不能识别了。
雾非雾
这一点瓦里安当初的设计可能不太好,我们用的岛津的换过N种进样瓶垫了,好几种颜色组合,从来没有不认过。
色谱世家
化院天使
xdzh130
GC450的瓶子是红盖白垫,垫片另一面是红的,千万别把红色的一面向上,这样就红到一起了,自动进样器不认的,无法定位,这是它设计的问题,也许还有商业考虑吧。
xdzh130
我又看了安捷伦7890的,瓶盖是蓝色的,垫片是红色的,另一面是白色的(向下),张老师可以试试,可否将安捷伦的垫片反过来用(我的8410从未用过),希望得到你的反馈,谢谢!
安平
安平
安平
varian的,靠某种色激光感应瓶子吧?
  可能红色垫子会吸收某种(可能是蓝色吧)色激光,造成系统不能识别瓶子。
安平
手机版: 气相进样瓶瓶盖
