紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】UVPC测定溶液含量时的偏差原因
浏览0 回复19 电梯直达
chen_shu_qian
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我用UVPC测定乳酸依沙吖啶溶液的含量过程中,用0.05 moL·L-1的硫酸溶液作参比,先用同样的硫酸溶液调零,然后测用该硫酸稀释的乳酸依沙吖啶溶液,每半小时测一次,A值不断增大,两小时后与原值已经有了0.02A的偏差(理论上乳酸依沙吖啶溶液短时间内稳定性不应发生这么大的变化).
    此时,再用原来的硫酸放入样品池,居然显示有0.012A的偏差(理论上不是应该为0.000A的吗),调零之后如上法再测,两小时后还是出现了同样的情况.
    在这里请教各位有经验的前辈,产生这样的偏差的原因可能是什么?
初学者&九点虎
yellow8520
chen_shu_qian
UVPC是紫外分光光度计,不用进样的呀
看来是找不到答案了
外面明明写着有5个回复,为什么里面只有两个回复呢?
还有我昨天上这个论坛后就中了一超厉害的病毒,不知道是不是系统发的邮件里有病毒,不知道有没有人也跟我一样?
初学者&九点虎
原文由 chen_shu_qian 发表:
UVPC是紫外分光光度计,不用进样的呀
看来是找不到答案了
没有,别灰心
chen_shu_qian
九点虎前辈我觉得你发的那什么收藏的东西里可能会有有用的信息让我发现这个偏差的原因,可是我积分不够,您能不能免积分给我呀?
还有选择最满意的答复的限期是多久,我想等等会不会有更好的答复呢?
初学者&九点虎
乳酸依沙吖啶是什么东西,有机物吗?有苯环或共厄双键吗?
chen_shu_qian
利凡诺溶液(乳酸依沙吖啶溶液),有机物,有苯环,用于外伤创面及感染创面的清洗,药典上有用滴定法测定其含量的方法,我们想用紫外的方法测可以更快些,
初学者&九点虎
我送您100积分,您先下载着,有什么问题发主题帖子或直接发信息给我
初学者&九点虎
原文由 zhouyuhu 发表:
不好意思,一次只能转10积分,先给您转了几次,先用着,不够再告诉我怎么样?
初学者&九点虎
如果有苯环,那就有紫外吸收,你有标准品吗>?
扫描个标准品看看最大吸收怎么样?
