如果做发射光谱,截止型滤光片就好了,假设你的激发波长是λ0,样品的发射峰位置在λ1,那你的滤光片选择应该是截止波长大于λ0,高透波长小于λ1
很便宜的,直径应该是2.54cm的吧?很常见而且很便宜,这种滤光片也就是几十块钱一片,而且很多地方都有得卖,推荐大恒光学器件,你在网上搜索一下吧。
原文由 idealife 发表:
主要用于F-4500发射谱的测量时,想过滤掉激发波长的倍频峰,如exc=350nm,则希望过滤掉700nm的倍频峰,请问这样是否是选择窄带滤光片?另,何处可以购买,及其大致价位大概多少?
谢谢!
