主题:【原创】正在设计一款倒置金相显微镜,请各位提提意见,感谢
浏览0 回复32 电梯直达
sharpscope
先申明一下,这个不是广告帖^-^
看到国内和国外的技术相差如此之大,作为一个光学仪器的设计人员,很愧疚.
虽然我们也能有很多理由说,国内的整个制造水平还比较低,但是就我看来,在光学仪器的显微镜设计中,我们很多是设计人员的问题,是体制问题,不过这个扯的有点远了.
我们从06年开始自主设计做工业显微镜,目前在一些方面有很多的感悟,准备08年做金相显微镜.
我们目前所具备的技术:
落射照明器,亮而且均匀,自认为效果不错;
镜头问题,因为在南京这块宝地,所以至少能提供国内的最好镜头;
公司06/07年一直做视频工业显微镜,摄像头应用等有优势;
做平台是我公司的长项,8寸带快动和透射,国内可能就我们一家;当然,小平台也做的很好;
我们目前面临的问题(本人对金相一点不懂):
1)落射照明器是否一定需要视场光栏和孔径光栏?我们目前的光源亮度调节很好;
2)做什么档次的才是市场上最需要的?
3)如果成像质量和国外比相差不大,比方说低倍(4,10倍)和国外知名品牌几乎没有差别,高倍时,做到国内最好(高倍国内镜头和国外知名品牌差别还是比较大的),如果客户一定需要,则按照要求配国外镜头,这种金相显微镜的给经销商的价格为多少比较好?
4)正置还是倒置?
感谢大家的支持
为了方便,我把大家的意见汇总了一下:
sfqzero
我认为国内金相显微镜还是要在高倍上技术突破,在成像效果上能赶上国外的效果,价格的空间就很大了,经销商也会有兴趣推广.
大笨狗
个人喜欢正置的,觉得用起来方便一点。
我们也是搞金属材料的
倒置的用的很少,我们这儿用的都是正置的!
zwh_julong
一定要做倒置的,正置的因样品不平不好看清组织。一定要做好,给国人争气。
lizhenhua98
视场光栏和孔径光栏一般都要用的,你的显微镜如果连这个都没有怎么指望人家来买?
倒置对试样的限制比正置少,不需要有两个平行的表面,做金相的话肯定更方便。
frenddie
金相显微镜确实应该是倒置的好,其一,观察面与物镜能够比较平行,其二,试样的高度可以不用太严格的限制!
tangldy
显微镜没有必要设计太多功能,我们是金属材料分析的,平时只是用来看看固定几种材料的组织结构,用的就是少数几个功能,大多数只是摆设。可否设计成“族”样式,随意拼接,使用单位需要的加上,不需要的就不装免得客户无谓付费了。
如果能解决正置显微镜对试样的要求较高的缺陷,可能更多的人会选用正置型号。
2893418a
正置和倒置各有优点
正置:1 物镜向下,不容易落灰,好保养
2 光程短,同样的配置,正置的成像效果要比倒置的好
3 如果看比较大的样品,样品的移动和位置的选取比较容易
倒置:1 样品高度不受限制
2 式样只要磨平一个面即可,某种程度上可提高工作效率
3 损伤物镜的纪律比较小
缺点的话,比较一下就知道了
另外,2个光阑是必须要保留的,而且必须能够自由的调节中心。
多说一句,最好在光源前加毛玻璃板,这样会大大提高成像效果。
还有,目镜的视场数尽量做到20以上,这样看起来不会很累。
X.Y.Z三个方向都必须可以调节!每个灯泡的灯丝位置还不一样呢!还有些其他因素,不多说了,必须可调!
我觉得您的产品应该定位在国产与进口的价格之间 质量一定要比国产的好
sunwei0214
倒置。我们实验室的正置显微镜根本没人用,倒置的还要排半个月才能排上。
liwanchun1999
金相显微镜一定要是倒置的,专业的都用倒置的,价格是贵点,但使用比较方面,正置只能用在一般的试验室。
低倍镜头没太多技术含量,所以国内国外区别不大,500X以上的一定要国外的镜头,不过人家的镜头太贵了,估计在5000-10000左右吧!
金相显微镜的好坏主要看高倍,如果你能做到500-1000X可以比较清楚的分辨组织就可以了,不要追求1500或2000的倍数,一般常用的金相倍数是75X\100X\200X\400X\500X\800X,1000X以上的只是在分辨组织的时候偶尔使用。
至于软件方面,1.要烧标尺;2.测距离;3.测试面积比(δ-Fe含量);4.球铁的球化率;其他方面仅仅是一个商家的噱头,用户一般也不用,而且也不好用。
希望做出国内最好的金相显微镜,
建议先把目标瞄准奥林巴斯,能达到他们水平就厉害了。
价格8-12W
您可能想找: 金相显微镜 询底价
sfqzero
sharpscope
原文由 sfqzero 发表:
谢谢1楼的
高倍镜头确实是国内的软肋,我们目前测试,20x镜头还不错,但是上到40倍镜头差距就大了
这个是我们想做的下一步。
Last edit by sharpscope
大笨狗
sharpscope
原文由 userwuq 发表:
个人喜欢正置的,觉得用起来方便一点。
TO 3楼 可以告诉您是从事什么行业的吗?
根据目前的调查,倒置的需求量大些;可能我的客户用在金属材料的比较多
wanyevyv
原文由 sharpscope 发表:
2)做什么档次的才是市场上最需要的?
4)正置还是倒置?
1)光栏不是用来调节亮度的,这是光路设计的常识
2、3、4)你们没有自己的销售网络吗?这个问题最好是问一线的销售人员
恕我直言,
zwh_julong
磨剪子嘞 锵菜刀
加油,支持国货,更支持有骨气的技术人员,鼓励,支持!
sharpscope
原文由 amoslau 发表:
非常感谢6楼和7楼的支持.
光栏的作用是知道的,视场光栏和孔径光栏.
只是想了解一下在实际使用中,是否会经常用到.
lizhenhua98
frenddie
