主题:【分享】猪瘟抗体金标快速检测卡使用说明书
wangli0811
猪瘟抗体金标快速检测卡使用说明书
【产品用途】
本检测卡采用免疫原理和胶体金免疫层析技术制成,用于快速检测猪血液或猪血
清中的猪瘟抗体,为国内最新检测试剂。检测时间仅需20 分钟,操作简便、快速、
结果准确、直观、灵敏度高、容易判定。当猪瘟抗体滴度达到能抵御猪瘟强毒攻击时,在检测区和对照区各形成一条色线,则视为阳性,抗体滴度越高,检测线颜色越深;当猪瘟抗体滴度达不到抵御猪瘟强毒攻击的抗体滴度时,只在对照区形成一条色线,则视为阴性。本卡附带一张金标试纸与正相间接血凝试验实物参照图,将检测线的颜色深浅与参照图对照,便可粗略估计样品抗体的滴度。
【操作步骤】
1.打开包装袋,取出检测卡平放在桌面上,并做好标记;
2.在检测卡的加样孔内加入2 滴(50-100ul)血液或血清样品;
3.在20 分钟内观察和记录结果,超过20 分钟的结果只能作为参考。
【结果判定】见右图
阳性:在检测区(T)和对照区(C) 各出现一条紫红色线。检测线颜色越深,表明猪瘟抗体滴度越高。
弱阳性:在检测区(T)和对照区(C)各出现一条紫红色线,但检测线颜色很浅。
阴性:只在对照区(C)出现一条紫红色线。
无效:都不出现紫红色线或只在检测区(T)出现紫红色线,对照区(C)不出现紫红色线。
【结果参考意义】
1.强阳性结果说明猪瘟抗体滴度较高,暂时不必进行猪瘟疫苗的接种免疫;
2.弱阳性结果说明猪瘟抗体滴度只达到抵抗猪瘟强毒攻击的最低保护水平,这时应该及时进行猪瘟疫苗接种,此时也是猪瘟疫苗接种的最佳时间;
3.阴性结果说明机体内无猪瘟抗体或抗体水平低于抵抗猪瘟强毒攻击的最低保护水平,如果动物群体健康,应该及时进行猪瘟疫苗接种。如果动物群体已有个别动物出现疑似猪瘟病时,则可作为诊断猪瘟病的一个参考依据。
【注意事项】
1.请严格按照说明书要求进行操作和结果判定。
2.检测样品可以是猪血液或血清。
3.检测卡从铝箔袋取出后应尽快使用,尽量避免长时间放置在空气中,否则吸潮后将失效。
4.检测环境应保持一定的湿度,避风和避免在过高温度下进行操作。
5.检测卡在室温下保存,如在2-8℃冷藏,使用时需平衡至室温后方可打开包装进行检测操作。
【包装规格】单头份铝箔袋包装(内含检测卡、吸管和干燥剂);50 头份/盒
【贮藏和有效期】密封,在干燥处保存;在3-30℃下贮存,有效期为12 个月。
wangli0811
有其他的说明书吗,能不能发一下?
只要不做广告,就一些技术问题进行讨论和分享都可以。
