原文由 iluvm 发表:
农残检测焦点是如何去除各种复杂基体中的基质干扰问题。这个方法用了石墨化碳黑、氨基柱、C18等等SPE柱,我关心的是去除基质的效果,不知道有没有做过的朋友。
再说一句题外话,国家标准感觉都很烂,不成体系。看看EPA,AOAC等标准,都是成体系的。不像GB,东一榔头西一棒,一个小小的标准要几十个单位完成,几百个人的大名。
有些行业标准还是不错的,比如农业部的一些标准。
这个方法我部分的作了一下,主要是蔬菜,石墨化碳黑去色素效果很好(色素加大仪器的维护频率,对活性农药的检出限影响很大),不管使用何种方法基质效应是不可能完全消除的,只是会减弱一些,我的感觉,该方法的净化效果可以满足测定的需要,而且实验中,我省去了C18。
之所以说部分作,是因为我没完全按标准作,只做了需要检的项目,将近一百种,同时用大体积进样,有时就直接SCAN了,效果还行,满足要求。
要说对该方法的评价,并不是不实用,只是适用性的问题,起码,它的前处理就可以对付很多农药,你可以处理后按你的方法做,省去多种处理过程,至于回收率,肯定有达不到70%的,这是必然,因为农药性质差异如此之大。该方法在产品监测中有优势,如果只做几种磷,就用老方法5009就行了。
按方法处理后,可以用大体积进样,SCAN 检测,就可以省配一些标样,日常只要配监测农药就好了,如甲胺磷、氧乐果、百菌清、甲拌磷,氰戊菊酯等,用于观察判定仪器的性能和相对保留时间的校正。
感觉不好就是消耗品太贵,同时来源和批号有时会影响回收率,哪位大虾有便宜又好用的,告诉大家。
方法对操作要求高些,可能新手回收率达不到要求。
