主题:【求助】怎么使用分光光度计
浏览0 回复12 电梯直达
天煞孤星
请教,用分光光度计测水样时,显色计是加在水样中还是单独加一个比色皿中。
如果单独加一个比色皿中测试时是先看显色计的读数在看水样吧。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
rundy
黑魔导
所谓显色剂就是使待测物生成有色物质,然后通过UV在其颜色最大吸收波长处吸收,颜色与待测物浓度成正比。当然,偶尔也有不加显色剂的,像硝酸氮。像气体中的SO2是PRA与待测液与互加的。
xxyx
分光光度计是根据比色原理(朗波-比尔定律)测定物质含量的,
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
使用方法:
1.使用仪器前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理。以及各个操作旋钮之功能。在未接通电源前,应该对仪器的安全性进行检查,电源线接线应牢固。通地要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再接通电源开关。
仪器在使用前先检查一下,放大器暗盒的硅胶干燥筒(在仪器的左侧),如受潮变色,应更换干燥的蓝色硅胶或者倒出原硅胶,烘干后再用。
2.将灵敏度旋钮调置“1”档(放大倍率最小)。
3.开启电源,指示灯亮,选择开关置于“T”,波长调至测试用波长。仪器预热20分钟。
4.打开试样室盖(光门自动关闭),调节“0”旋钮,使数字显示为“00.0”,盖上试样室盖,将比色皿架置与蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透过率“100%”旋钮,使数字显示为“100.0”。
5.如果显示不到“100.0”,则可适当增加微电流放大器的倍率档数,但尽可能置低倍率档使用,这样仪器将有更高的稳定性。但改变倍率后必须按(4)重新校正“0”和“100%”。
6.预热后,按(4)连续几次调整“0”和“100%”,仪器即可进行测定工作。
7.吸光度A的测量按(4)调整仪器的“00.0”和“100%”,将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使得数字显示为“.000”,然后将被测样品移入光路,显示值即为被测样品的吸光度值。
8.浓度C的测量:选择开关由“A”旋置“C”,将已标定浓度的样品放入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示为标定值,将被测样品放入光路,即可读出被测样品的浓度值。
9.如果大幅度改变测试波长时,在调整“0”和“100%”后稍等片刻,(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“0”和“100%”即可工作。
显色剂和参比溶液情况根据测试物质不同,参考有关标准。
祝好!
元素吸收光谱分析系统
分光光度法测定水样的做法,是显色剂加在容量瓶中显色后在倒入比色皿,至于读数,则是一个空白容量瓶,一个比耳定律范围最小值标准溶液容量瓶,一个比耳定律范围最大值标准溶液容量瓶,有标准水样的加一个标准水样容量瓶,和被测水样容量瓶,所有容量瓶都要加显色剂,然后以空白容量瓶溶液倒入比色皿,以这个空白,调到需要波长,调零调百,再依次做其他容量瓶的吸光度,按照吸光度来换算水的要测指标的含量!!
天煞孤星
chy813
黑魔导
原文由 wojiuxi 发表:
能不能再详细点,谢谢。
显色剂有那几种?
看你要做什么项目了,不同项目使用不同的显色剂。像氨氮常用纳氏试剂,总磷用钼酸盐等等。
ldhwlm
ldhwlm
加在样品中一个,然后再做一个空白。空白就是用水代替样品,其它的都加。用样品测得值减去空白值即为样品真正的吸光度。
天煞孤星
