紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】有谁知道怎么区分石英和玻璃比色皿啊?谢谢大家
浏览0 回复21 电梯直达
yuzhu_530
到了新单位,有两个比色皿比较脏,想要清洗,区分不出来是石英还是玻璃比色皿,不知道这两种比色皿清洗有什么区别,请各位高手赐教,先谢啦
meteor1120
貌似说玻璃的紫外吸收很厉害
走空的比较下应该可以
自己没做过,估计的
天神的噩梦
用紫外测一下,有吸收的是玻璃的,不能用来空白调零
csm_1976
will-lee
将两个比色皿放入比色池,波长选紫外区域190-220间,哪一个吸收大的就是玻璃,少吸收的就是石英。
云中漫步
qwwz-zry
空白扫紫外最简单了 !!!
还有就是石英的洗的时候还是注意一点哦,不要划伤打破,还要用钱买,多麻烦……
初学者&九点虎
xiaohan945
石英可以用于紫外、可见的测定,但玻璃只能用于可见光的测定
low-uv-vis
我记得石英的在左上角有个Q,即quartz的第一个字母!
夕阳
原文由 yuzhu_530 发表:
将光度计的波长设定为250nm,样品室内不放任何物品,调零,然后将比色皿置于样品道一侧,吸光值小于0.07Abs的是石英材料,反之是玻璃材料。
注:如果吸光值稍稍大于0.07Abs 的话,有可能也是石英材料的,只不过是杯子内壁没有洗净之故。
