油漆、涂料中卤素主要是卤系阻燃剂,以及一些涂料本身由含卤原料及含卤色素组成,其限量参照IEC/EN61249-1-21标准,溴900PPM,氯900PPM,之和1500PPM。
PCB板基材、塑料、油漆、阻焊剂中卤素含量测试依据标准EN14582、IEC61189-2 2006 即对样品进行氧弹(氧气)燃烧,用吸收液进行吸收,进
离子色谱仪(IC)测试F、Cl、Br、I。
助焊剂中卤素游离,根据中国无铅助焊剂标准(讨论稿),用90%(体积)去离子水和10%(体积)异丙醇混合液与助焊剂样品混合、萃取,进IC测试F、Cl、Br、I离子量。
有企业要求测试PCB板表面离子残留,需要将PCB板裁取一定的尺寸后,用水和异丙醇清洗试样,然后测试清洗液。得出一定表面积的卤素离子残留量。
标准IPC-TM-650 section 2.3.28中关于印刷电路版的清洗检测要求。使用异丙醇与水混合液清洗后用IC检测
APPLE在其无卤规范书069-1857-B中规定其产品中所有的含塑料的材料、PCB板、FPC电路板必须测试溴和氯,溴<0.09%、氯<0.09%、溴+氯<0.15%。除了符合卤素要求外,还必须符合以下规定:
三氧化二锑<0.1%、红磷<0.1%。
(APPLE建议测试总锑和总磷)
