主题:【分享】请路过的朋友关注本版面,进来了解一下RoHS。
浏览0 回复5 电梯直达
mujiajiaseckyea
RoHS是什么呢?下面简单介绍一下,希望有不对的地方请予指正。同时希望路过的朋友能对RoHS有个初步的了解并对本版面加以关注,谢谢!
RoHS是欧盟于2003年1月颁布的一个指令,生效日期是2006年7月1日
RoHS英文全称:restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
中文译文:电子电器设备中某些有害物质的限制使用。
重点在三个词上:
1. 电子电器设备:规定了RoHS指令管理的范围只是电子电器设备。直流 75-1500V 交流50-1000V电压下的电子电器设备。
2. 某些有害物质:一共六种,铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价镉Cr6+、多溴联苯PBBs、多溴联苯醚PBDEs。
3. 限制使用:是有限值的,不是完全没有,具体限值是镉100ppm,其他五种1000ppm。
ROHS指令内容简介(强制实施时间:2006年7月1日)
六种有害物质的存在形式
1、铅:焊料、玻璃、电池、陶瓷、塑料
2、镉:油漆、塑料、焊料、厚膜电路、陶瓷、电池、半导体
3、汞:电池、电接触器、荧光
4、六价铬:钝化膜、耐蚀油漆和涂层
5、聚溴联苯:塑料、印刷电路板和电缆中阻燃剂
6、聚溴二苯醚:塑料、印刷电路板和电缆中阻燃剂
六种有害物质的限量
1、铅:1000mg/kg
2、镉:100 mg/kg
3、汞:1000 mg/kg
4、六价铬:1000 mg/kg
5、聚溴联苯:1000 mg/kg
6、聚溴二苯醚:1000 mg/kg
通常测试的部件
1、电子元件:电阻、电容、集成电路、PCB板、二级管
2、塑料件:外壳、风扇页、连接器、套管、插头、旋钮、温控器、开关的外壳
3、金属件:导线、外壳、马达壳、弹簧、漆包线、焊锡、镙钉、触片
涉及的产品范围
1、大型家用器具:冰箱、冷柜、其它大型食物冷藏、保存和贮存器具、洗衣机、衣服甩干机、洗盘机、烹饪设备、电炉灶、电热盘、微波炉、其它大型烹饪和食物加工器具、电热器具、电暖炉、其它大型加热房间、床、供坐家具的器具、电扇、空调装置、其它吹风、通风换气和空调设备。
2、小型家用器具:真空吸尘器、地毯清扫器、其它清扫器具、缝纫、针织、编织和其它纺织加工器具、熨斗和其他熨平、轧平以及其他衣物护理器具、烤箱、煎锅、研磨机、咖啡机和开启或密封容器或包裹的设备、电动刀、理发、吹发、刷牙、剃须、按摩擦器具和其他身体护理器具、钟表、手表和其他测量、批示或记录时间的器具、比例尺
3、信息技术和通迅设备:1)集中数据处理:大型机、小型机、打印单元2)个人计算机:个人电脑(包括CPU、鼠标、屏幕和键盘)、膝上电脑、笔记/记事本电脑、打印机、复印设备、电动和电子打字机等其他通过电子方式进行信息收集、贮存、处理、演示或通迅的产品和设备3)用户终端和系统:传真机、电报机、各种电话机4)应答系统:其他通过电迅传输声音、图像传输或其它信息的产品或设备。
4、用户设备:收音机、电视机、摄影机、录像机、高保真录音机、扩音器、音乐设备、其它通过电迅以外的发送声音和图像技术录制或复制声音或者图像的产品或设备。
5、照明设备:荧光灯管,家用荧光灯除外、直线式荧光灯管、紧凑型荧光灯管、高强度放电管,包括压钠管和金属卤化管、低压钠管、其它照明或用于发射或者控制灯光的设备,白炽灯除外。
6、电子和电气工具(大型固定工业工具除外):钻孔机、电锯、缝纫机、对木材、金属和其它材料进行旋转、碾磨、磨光、研磨、锯开、切割、修剪、钻孔、打洞、打孔、折叠、弯曲或者类似加工的设备、用于铆接、打钉或者拧紧或者除去铆钉、钉子、螺丝或对液体或者气体物质进行喷雾、涂敷、驱散或者其他处理的设备、用于割草或者其他园林活动的工具。
7、玩具、休闲和运动设备:电动火车或者赛车、手动图象游戏控制台、图象游戏、用于自行车、跳水、跑步或者划船等的计算机、带有电子或者电气组件的运动设备、硬币投掷机
8、医用设备(所有被植入的和被感染的产品除外):放射治疗设备、心脏病、透析、肺部通气机、放射医学设备、体内诊断实验设备、分析仪、冰柜、受精试验、其他诊断、其他诊断、预防、监测、处理、减轻疾病、伤痛或者残疾的器具。
9、监测和控制器械:烟雾探测器、温度调整器、自动调整器、家用或者实验用的测量、称重或者校准设备、其他用于工业装置(如在控制板上)的监测和控制器械。
10、自动售货机:热饮料自动售货机、自动取款机、自动售货所有产品的所有器具。
违反指令的惩罚措施:
如在欧盟的市场抽查上发现产品不符合指令要求,将会被退货、有偿销毁等,事实上,如果整机制造商不能提供产品符合指令的证据,将不会有欧明进出口商购买这此产品。
符合指令的途径及注意问题:
1、虽然,ROHS指令把责任归在整机制造商,并未对元器件和材料制造商提出要求。但对于整机制造来说,对原材料和元器件的确认和追溯是控制产品中有害物质的一个关键问题,因此,整机制造商会要求原材料和元器件制造商提供检测报告或证书。
2、与欧盟其他的指令不同的是,通过几个测试去验证整机产品是否符合ROHS指令是近乎不可能的,最合理的做法是从原材料和元器件供应商处取得材料的检测数据,然后转换为产品的符合性声明。但是,整机制造商还需要去判断材料供应商的检测数据是否可靠,可以通过下述途径判断:调查出具检测数据的实验室声誉;随机抽样自行送检。
3、在大多数情况下,对于所有六种有害物质的测试是不必要的,其检测成本也非常高昂。因此,必须咨询专业机构,以确定哪些部件需要进行哪几类有害物质的检测。如对集成电路块中的静电涂层公限于铅的测试,因为锡/铅是使用在这种涂层的最普遍的材料。相对来说,镉和六价铬是较难在这里被发现的,而汞、聚溴二苯醚和聚溴联苯的存在更是不可能。
4、可能需要修改您的质量体系文件,增加相应的内容。
5、 产品一致性总是有一定的限定的,送检样品的有害物质含量如果很接近限值,将不能保证您的产品均符合要求。
2003年2月,欧洲议会和理事会2002/95/EC《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》正式公布,ROHS是Restriction of Harzardous Sub-tances的英文缩写,该指令规定:自2006年7月1日起,所有在欧盟市场上出售的大型家用电器、小型家用电器、IT和通信设备、用户设备、照明设备、电子电气工具、玩具休闲及运动设备、医用设备、监测和控制器械、自动售货机等十大类产品,必须限制使用重金属铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)和有机物聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB)。该指令将给我国对欧电子电气产品出口造成重大影响,国内相关行业应对这项即将实施的环保指令高度重视,如果不提前采取有效的措施,出口企业将蒙受巨大损失。
为帮助企业应对欧盟ROHS指令,扩大出口,珠海检验检疫局技术中心向企业提供检验检测及相关咨询服务,指导您如何选择检测样品及检测方式,如何控制产品中有害物质的含量,并出具ROHS检测报告,使您的产品能顺利进入欧盟市场。
企业在送样之前应对所需测试的整机一台,同时对零部件进行详细拆分,至单一均质体,金属类20-30克,非金属类30克,液体不得低于100毫升(附上材质清单并注明供应商),分别包装好送至我中心,或委托我中心进行拆分。拆分后通常分为金属件和非金属件,金属件一般仅需测试四种重金属铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)的含量,非金属件在测试上述四种重金属之外,还需测试聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB)。
测试时间:检测样品及费用收齐后,均质物质重金属5-7个工作日,有机项目5-10个工作日;整机通常约为10-20个工作日,具体按实际产品的复杂程度决定。
yuhaizi012
真恐怖啊!这是不是怎么都会对人体有影响啊!他存在的形式和方式太多了,感觉他无处不在啊!
sangle
y-y
steven_sela
原文由 yuhaizi012 发表:
其实对普通用户身体的影响很小,对检测人员影响到是真的,整天8+小时消解这玩意,泡在重金属气体里面,惨。。
star1026
“六价镉Cr6+”应该是“六价铬Cr6+”才对!
