shihua520回复于2007/12/22
原文由 xiaop211 发表:![]()
Merry christmas and happy new year to all!
我们一直用AA做Cd, 好像很少碰到问题。
兄弟你太牛了,有好的经验快点介绍给我们,等待着要提高啊.
吉庆先生回复于2007/12/21
干燥分两步:105度和120度,时间20s
灰化:450度,20s 斜率升温(L/s)
原子化:1000度,5s
线性范围<2ppb,否则非线性。感觉原子化温度<850就行!
popc回复于2007/12/25
我用岛津AA6800做的
高密度石墨管 峰高定量
150-200 干燥
500 灰化
2200 原子化
2400 清洁
最大0.2 ppb Abs 0.25
r>0.999
terry1079回复于2007/12/26
我用北京普析的TAS-990做过(测Cd、Pb、Cr),具体方法如下:(大家可以作参考)
1 范围
本方法适用于电子电气产品各种材质中铅、镉和铬含量的测定。
2 方法提要
对电子电气产品中的金属材质,直接采用常规酸消解方法处理;对其他材质,采用密闭高温压力罐酸消解法处理。材质中的铅、镉、铬成为可溶性盐类溶解在酸消解液中。消解液导入火焰原子吸收分光光度计中进行测定。
3 试剂
除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。
3.1 硝酸(HNO3):优级纯。
3.2 硝酸溶液(2+98)。
3.3 30%过氧化氢(H2O2):分析纯。
3.4 盐酸(HCl):优级纯。
3.5 氢氟酸(HF):优级纯。
3.6 铅、镉、铬标准溶液:浓度为100 mg/L或1000mg/L。
4 仪器和设备
4 .1 火焰原子吸收分光光度计TAS990F(或TAS986F):配备铅、镉和铬空心阴极灯。仪器工作条件参见附录A。
4.2 烘箱:(0~200)℃,控温精度±5℃。
4.3 压力罐:聚四氟乙烯内胆及不锈钢罐外套。
4.4 电热板。
4.5 破碎设备:电锯,研磨机、金属切割机、车床等。
5 样品制备
5.1 聚合物材质
用电锯、研磨机等破碎设备将样品研磨成粒径不超过1 mm的粉末样。
5.2 金属材质
用金属切割机、车床等将样品处理成直径不超过1 mm,长度不超过5mm的碎屑或细条。
5.3 其他材质
制备方法同5.1。
6 分析步骤
6.1 样品消解
6.1.1 压力罐消解法
本方法适用于5.1和5.3所指样品。
称取样品(0.2~0.5)g,精确到1 mg,置于压力罐(4.3)中,加入8mL硝酸(3.1),2mL 30%过氧化氢(3.3),对于玻璃、陶瓷等含硅质较多的材质,需补加3 mL氢氟酸(3.5)。盖上聚四氟乙烯盖子,拧紧不锈钢罐外套,置于烘箱(4.2)中,在(180±5)℃加热4 h,待压力罐冷却至室温后,将消解液转移至100mL容量瓶中,用水洗涤聚四氟乙烯内胆及盖(3~4)次,将洗涤液并入容量瓶中。用水稀释至刻度。
如果溶液不清亮或有沉淀产生,过滤,保留滤液待测。同时做试剂空白实验。
6.1.2 常规酸消解法
本方法适用于5.2所指样品。
称取样品(0.5~1.0)g,精确到1 mg,置于烧杯或锥形瓶中,加人3mL水、3mL硝酸(3.1),盖上表面皿,等待反应平息。如果样品尚有残留,置电热板上加热,并补加(1~2)mL硝酸(3.1),直到样品完全溶解。硝酸不能溶解的金属或合金,可补加(5~10)mL盐酸(3.4),加热,直至熔解完全。冷却,并转移至100mL容量瓶中。用水洗涤并定容至刻度。同时做试剂空白实验。
6.1.3 其他消解方法
经方法验证可行,可选用其他消解方法如微波消解法、酸湿式消解法、灰化法等手段处理5.1和5.3所指样品以及采用6.1.1方法未能完全消解的样品。
6.2测定
6.2.1 工作曲线法
用硝酸溶液(3.2)逐级稀释铅、镉、铬标准溶液(3.6),配成下列校准溶液系列:
铅(mg/L):0,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0;
镉(mg/L):0,0.1,0.2,0.3,0.5,1.0;
铬(mg/L):0,l.0,2.0,3.0,5.0,10.0。
用火焰原子吸收分光光度计(4.1)测量标准溶液的吸光度,以吸光度值对应浓度绘制工作曲线。
同时测量消解液(6.1)的吸光度。如果消解液中铅、镉和铬浓度超出工作曲线最高点浓度值,则应对消解液进行适当稀释后再测定。根据工作曲线和消解液的吸光度值,仪器自动给出消解液中待测元素的浓度值。
6.2.2 标准加入法
从消解液(6.1)中分取5等份相同体积的溶液到5个容量瓶中,分别加入经适当稀释的标准熔液(3.6),并用水定容至相同体积,使溶液中铅、镉和铬的加入浓度分别为:
铅(mg/L):0,1.0,2.0,3.0,5.0;
镉(mg/L):0,0.1,0.2,0.3,0.5;
铬(mg/L):0,l.0,2.0,3.0,5.0。
测量这些溶液的吸光度,以吸光度值对应加标浓度值绘制工作曲线,工作曲线的吸光度值为零时对应的浓度值即为消解液中待测元素的浓度。
注:金属材质中的铬含量宜采用标准加入法(6.2.2)测定,金属材质中的铅和镉含量以及其他材质中的铅,镉和铬含量均可选择工作曲线法(6.2.1)或标准加人法(6.2. 2)。
7 结果计算
样品中铅、镉和铬含量以质量分数W计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示。按下列公式计算:
W=[(A-B)*V*N]/m
式中:
W——样品中铅、镉或铬的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
A——样品消解液测量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
B——试剂空白消解液测量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
V——消解液定容体积,单位为毫升(mL);
N——消解液稀释倍数;
m——样品称样质量,单位为克(g)。
附录A
火焰原子吸收分光光度计工作条件
火焰原子吸收分光光度计工作条件如表A.1所示。
表A.1火焰原子吸收分光光度计工作条件
元素 测定波长/nm 通带宽度/nm 灯电流/mA 火焰 空气压力/(MPa) 乙炔流量/(L/min) 背景校正
铅 217.0 0.4 2 C2H2-Air 0.25 1.5 氘灯
镉 228.8 0.4 2 C2H2-Air 0.25 1.4 氘灯
铬 357.9 0.2 4 C2H2-Air 0.25 2.3 无
注:所用仪器型号为北京普析通用仪器有限责任公司TAS-990F
原文由 shihua520 发表:
我用的M_6测地质样品中的Cd,一般含量在0.02-1ppm之间,用的是在ICP上测试完了其他元素后的溶液,(10%王水介质)。仪器自动配制标准曲线(0.5,1,2,3,4,5ng/mL)
干燥分两步:105度和120度,时间30s(0.2l/s)
灰化:750度,15s 斜率升温(L/s)
原子化:1250-1400度,2s-3s(新的石墨管温度用低一点,旧的时候高一点,可以通过灰化-原子化优化试验来确定,长寿命石墨管)(停氩气)
除残:2000度⒉s(0.4L/s)
基体改进剂 VC+NH3H2PO4,也用过硝酸镁,但是结果感觉不好。
问题就是
1, 长寿命石墨管用的时间不长,才3000次左右(1000多块一根)
2, 结果总是偏低,低20%(用国家一级标样监控),重现性也不很好,过2个小时后重测就会变化20%左右,无规律变化。
3, 如果只用0,和5ng/mL两个点做曲线,结果和重现性会有很大改善。
4, 测量积分方式我们用峰高,但是新石墨管时用面积比峰高更好,但等到用了1000次左右后就只能用峰高积分了,面积积分会严重偏低。
5, 峰的形状不是正态的,有一些拖尾
请各位大虾指教。
