原文由 cnzxchen 发表:
还有个问题,我看师兄师姐们扫描发射光谱时,设置的发射波长范围下限为:激发波长+30,上限为:激发波长*2-20。问他们为什么,只说为了避免倍频峰影响,我认为这样就人为的把可能出在2倍激发波长外的发射峰排除了,难道样品的发射峰不会出现在2倍和3倍倍频峰之间某个位置吗?请高手不吝赐教
按照说明书的要求,发射波长下限只要大于激发波长10nm即可。
楼主在这里将倍频和二级散射光的概念弄混了。
我们一般在发射光谱上看到的除了荧光峰外,还有散射光谱和拉曼光谱。
散射光谱还分为一级散射和二级散射,它是由激发光谱引起的;一级散射也称之为瑞利散射,他的波长与激发波长一致,为了克服瑞利光谱的干扰,所以发射波长的设置下限要大于激发波长,这就是楼主所说的“+30nm”的出处所在。另一种散射光谱称为:【二级散射光谱】也就是楼主所说的“倍频峰”;二级散射光谱的波长是激发波长的两倍,它是因激发单元的光栅等光学器件的谐波造成的,是一种客观的物理现象,一般它不会影响荧光的结果,如果它的波长接近了荧光波长就要考虑使用滤光片了。至于更高级的散射光谱的波长更长了,有的甚至超出了仪器的测量范围,我们观察不到了,因此人们往往就不加于考虑了。对于二级散射光谱,有些学者倒是称之为“鬼峰”而不是“倍频峰”。
所谓的倍频实际波长要小于激发波长,由于我们平时采用的是“正常斯托克斯”方式测量,也就是发射光谱的波长大于激发波长,因此使用者是观察不到的。如果采取“反斯托克斯”方式测量,即发射波长小于激发波长,则就要考虑倍频峰的影响了。
区别二级散射光谱和荧光光谱的方法是:改变激发光谱的波长后,荧光峰的位置不变,仅是强度改变了;而二级散射光谱或拉曼光谱的峰位置随之改变。
对于倍频和二级散射光谱的概念许多使用者往往是混淆了。
