主题:【原创】求助:转子在NMR仪器内吹不出来?
浏览0 回复15 电梯直达
fred03
由于核磁管偏细了一点,卡在转子上较松,结果样品做完以后,转子和核磁管从仪器内吹不出来,该如何办啊?求救。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
jfxiang
sunny817
我是这样处理的,将探头卸下,用不导磁的细杆,比如玻璃杆,从下部将转子顶出来!~小心不要碰到空腔里面!~
whilate
这种情况估计即使加大气流也很难吹出来,可以做个钩子把样品管钩出来,或者是卸下探头,从下面把管子往上捅出
ll1985313
一般情况下,再弹出气流打开的情况下,可以直接用直径合适的铜管沿着金属管壁往下捅一下,使转子松动直至被气流推动弹出。
如果实在是堵紧了,可以拆下金属管来进行。
flysnow123
把探头取出来吧
小心一点就行
bruker的气流很小 很慢
varian好一些
cxd100
用点质量好的核磁管吧。一根核磁管多钱,一个探头多钱?
littlezeng
转子卡在腔体内问题有时跟核磁管没有关系,个人认为Varian在这上面做的比较好,转子不容易变形,而Bruker的转子虽然比较轻巧,但是遭受到吹不出来的时候,好麻烦。
nmrbj
yindecai
guofeichen
