欧盟(EU) RoHs 76/769/EEC指令限制全氟辛烷磺酸(PFOS)销售与使用─PFOA/PFOS检测-高效低价的专利检测
液相层析仪(RP-HPLC)分析
一、PFOS的介绍及管制
PFOS 为同时具有疏油疏水特性,被广泛应用在表面防污处理剂, 如电子产业中制程清洗剂,光阻剂与其他表面活性剂...等。
近年来研究结果显示PFOS是目前世界上发现最难降解的有机污染物之一,PFOS所含的化合物存在环境中历久不散,具有很高的生物累积性,容易积聚在人类及动物组织内造成毒害,此外还可能引起人体呼吸系统的问题,动物实验显示2mg/Kg的PFOS含量即可导致死亡!! 因此2006年10月24日(RoHs 76/769/EEC)欧盟正式决议规定欧盟市场上制成品中PFOS不能超过质量的0.005%(50ppm)。
二、PFOS的测试方式
离子层析仪(IC)所使用的电导度检测器被广泛的应用来检测带有电荷的物质,而逆相高效
液相层析仪(RP-HPLC)则被广泛应用於分离具有疏水性的物质,而PFOS由於具有疏水性并具离子特性(带有电荷),所以结合此两种仪器之主要功能与特性即可有效分析PFOS。
三、分析仪器
美国戴安公司(Dionex)出的新一代离子层析仪(IC),将离子层析技术带入了全新水准,并结合其拥有的高规格
液相层析技术开发出全球性能独一无二的高效
液相层析仪(HPLC),ICS-3000的特色为:
1. 高品质温控装置:由於环境温度会影响样品的电导度,所以高品质温控系统(尤其在电导度检测器的温控稳定度相较於以往的机种稳定超过100倍)将会有效稳定样品的电导度,提高分析的再现性!
2. 高稳定液体进样泵(DP Dual Pump)∶
♦ Flow
- range = 0.001 to 10 mL/min
- accuracy = 0.1% at 1 mL/min
- precision = 0.1% at 1 mL/min
♦ Gradient reproducibility = +/- 0.5%
♦ Gradient accuracy = 0.5%
♦ Delay volume < 400 uL
♦ Pressure range = 50 to 5000 psi
♦ Pressure ripple typically < 1.0%
结合上述两大特色可大大提高分析的再现性及降低侦测极限,经验证ICS-3000於卤素的分析再现性(RSD)远小於0.05%。
ICS-3000改用逆相高效
液相层析管柱即可用来分析PFOS
※ Dionex全系列离子层析仪均可加装硬体并升级软体即可用来分析PFOS(侦测极限可达PPB level)
四、样品前处理
将待测样品适当粉碎後经秤置入10 ml去离子水中,然後放入70℃水浴中以超音波共振30分钟,取出样品静置回温(室温)後取适当量以逆相高效
液相层析仪(RP-HPLC)分析。
五、分析条件
♦ 分离管柱∶Acclaim PA2, 3 µm, 2.1 x 150 mm
♦ 进样泵∶ICS3000 DP
♦ 移动相∶ A: 70% Acetonitrile v/v
B: Water
C: 100 mM H3BO3, 9 mM NaOH
♦ 移动相浓度梯度设定:
Time(min) –7 0 10 15
%A 30 30 70 70
%B 40 40 0 0
%C 30 30 30 30
♦ 移动相流速∶0.30 mL/min
♦ 分析温度∶30°C
♦ 检测器∶Suppressed conductivity(电导度检测器)
♦ 抑制器∶ASRS® ULTRA II, 2 mm; chemical suppression mode, 5 mN H2SO4, 0.30 mL/min
♦ 样品注射系统∶ASI 100 autosampler, 225 µL
♦ 浓缩管柱∶ Acclaim PA2, 5 µm, 4.3 x 10 mm installed in sample loop
六、结果与讨论
♦ 该系统使用硼酸做为缓冲液(pH=8)可提供较低的背景导电度。
♦ 固定相采用Acclaim PA2分离管柱比传统的C18分离管柱可提供更为优秀的抗硷
能力。
♦ 以上述条件分析浓度范围在2~200 ppb的PFOA及PFOS其回收率范围为
97~137%。
♦ PFOS的侦测极限为0.5 ppb。
