主题:【求助】atr配件购买咨询
浏览0 回复15 电梯直达
lele163
atr上的Ge晶体配件多少钱了?nicolet380smart performer.兄弟在线等啊.或者过产配件.谢谢.
lele163
pqrst
lele163
太贵了.有没有国产的配件啊.洋人的就是贵.那么一点东西,我感觉中间的哪个小的圆盘可以换.但是现在估计都是整体给你换啊.
pqrst
我刚买过一个备用,所以知道报价。
锗晶体不是那么容易弄碎的,但是做坚硬的或是有棱角的样品时容易磨损,导致能量损失,信噪比降低。
smantha
你说的锗晶体是指中间的那粒钻石吗?还是整个圆盘啊?
lele163
是中间的那个钻石坏了.估计人家要换都的给换了.不可能说给你修理一下啊.因为是刚买的新仪器啊.现在返厂了.美国老过圣诞了,还没有给答复了.我也不知道那天怎么回事了.测的中间就给坏了.因为基线不好我就给多加点压力以前一般在11以下.工程师说14以下啊.我哪天加到12多了.真的咱们国内有没有做这个配件的了?
立静致远
lele163
就是smart performance上面哪个小圆台吗?就是可以是钻石,但是可以和smart performance 用吗?还可以是ZnSe,Si,AMTIR(这个是什么我也不知道),KRS-5,ZnS以前noise0.008现在是0.5了.比设定的都大了10倍(0.05)上面那些性能说一下可以吗?还有那个便宜啊.
lele163
pqrst
你说的“钻石是”是ATR晶体材料吧?
ATR晶体材料不同,折射率不同,探测深度也不同:折射率越大,探测深度越小,可以依据需要选择合适的晶体材料。
据我了解尼高力的欧米采样器的标准配置是Ge晶体,水平ATR标准配置是ZnSe。
折射率ZnSe:2.43,Si:3.40,Ge:4.01,KRS-5:3.38。
你的仪器如果是新买的,没有过保修期,又没有违反操作规程进行操作,维修应该是免费的才对。试着和销售商量一下。
