主题:请教recovery 的计算方法。为何有些化合物的recovery 大于100%?
浏览0 回复4 电梯直达
Maryann
amihu
回收率的计算是被测成分含量/空白添加标准成分量×100%,在相同操作分析条件下计算而得,大于100%很正常,说明系统为正误差。
binfu
一已知准确结果的试料加一定量标准(标准溶液或标准物质),通过全过程分析步骤测得结果。<br>
回收率=100 X (测得结果-试料含量)/加入标准量。
ryd
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
