主题:各位老师:我想请教一下GC-Clarus500在做检测分析时,1:色谱柱在进样口和检测口的位置是否会对出峰面积的积分有影响?我做检测时最后的数据
浏览0 回复3 电梯直达
tianchan07
各位老师:我想请教一下GC-Clarus500在做检测分析时,1:色谱柱在进样口和检测口的位置是否会对出峰面积的积分有影响?我做检测时最后的数据总是某物质含量是100%,不知道是什么原因—请教!
2:FID点火时所出的峰很不稳定,高的时候达180多MV,低的时候才10多mv,并且基线平稳所用的时间太长。何故?请教!
因生产需要,急待回复!非常感谢!
amihu
色谱柱在进样口和检测口的位置不合适会影响灵敏度,甚至影响到能否出峰。<br>
下面这句话不懂“我做检测时最后的数据总是某物质含量是100%”是什么意思?<br>
FID点火后需稳定一段时间,先进溶剂,然后进样品。建议检查下三气比例是否合适?
ryd
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
