目前中阶梯光栅(Echelle grating)已相当多地用于商品仪器,这是一种具有精密刻制的宽平刻痕的特殊衍射光栅。它与普通的闪耀平面光栅相似,区别在于光栅每一阶梯的宽度是其高度的几倍,阶梯之间的距离是欲色散波长的10~200倍,闪耀角大。<br>
普通光栅是靠增大焦距f提高色散率,而中阶梯光栅是通过增大闪耀角β(60o~70o),利用高光谱级次n(40~120级)来提高线色散率的。<br>
中阶梯光栅的分辨率,在入射光与衍射光之间的夹角很小时,R=λ/Δλ=2Nd sinβ/λ=nN, 中阶梯光栅是通过增大闪耀角β,光栅常数d和光谱级次n来提高分辨率。中阶梯光栅的集光本领,因使用高级次光谱,要求在任一级色散辐射时,光栅角度变化相当小,所有波长都在或接近在最合适的闪耀角测量,而且物镜焦距短,因而获得最大的光能量。由于中阶梯光栅具有很高的色散率、分辨率和集光本领,使用光谱区广,它在降低发射光谱检出限,谱线轮廓、多元素同时测定等方面都是很有用的。<br>
光栅摄谱仪的优点是:(1)适用的波长范围广;(2)具有较大的线色散率和分辨率, 且色散率仅决定于光栅刻线条数而与光栅材料无关;(3)线色散率与分辨率大小基本上与波长无关。其不足之处是光栅会产生罗兰鬼线以及多级衍射线间的重叠而出现谱线干扰。<br>
