原文由 JEWEL512003 发表:
所有仪器使用前基本上都应该稳定15-30min,所以你先将仪器稳定后再测试.
用标准缓冲溶液两点校准仪器,如果能校准再测试样品.
注意测试样品的均匀性和温度.
如果测试样品后PH还是相差很大,试一下三级水,确定一下是否会出现这种问题.
如果三级水测试结果正常,就是你样品的问题.
如果三级水测试不正常,多半是你电极的问题.一是电极该清洗了,二是电极和仪器接触不好.
按照你常测试的样品的情况,选择适当的溶液对电极进行清洗,再试一下.
平时最好再买一个电极备用,这时用备用电极再测试一遍就能确定是什么毛病了.
