主题:专家您好! “某物质的含量是100%” 我所配制的染料:要测的那种物质含量肯定在2%-4%之间,所以我还是想请教专家! 谢谢
浏览0 回复2 电梯直达
tianchan07
专家您好!
“某物质的含量是100%”
谢谢
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
amihu
你分析的对象每种成分均表示为含量100%?那就是软件中条件设置问题,重新设置一下。<br>
如你用归一法测,对很纯的样品也不可能为100%,改用外标法或内标法做试试,做之前一定用溶剂进针至基线平稳后再做样品,进标准样时先做稀浓度的。
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
