这是
原子吸收的检出限:
相对于99%的置信度元素,在溶液中可被检出的最低浓度。具体是对空白或接近空白的溶液进行多次测量,3倍的标准偏差即是检出限。这是仪器所能检出的高于背景噪声的最低限。
检出限(Detection Limit)和测量下限(Determination Limit):英文检写都是D.L..测定下限是指有一定准确度要求,可进行定量测定的分析元素的最小浓度(或质量)。而检出限带有可定性检出的最小浓度(或质量)的含义
按照美国联邦环保局的要求,用3~5倍于仪器制造商提供的检出限的标准溶液进行测定,每天测7次(连续),测三天(应为不连续的),计算标准偏差,3倍的标准偏差即为检出限
